Прибор комбинированный Электроизмеритель 4306.2
Прибор электроизмерительный многофукциональный 4306.1 с автоматической защитой от перегрузок применяется при ремонте и эксплуатации технических средств железнодорожного транспорта, в т.ч.
24 предложений от 13 поставщиков
Резак для печенья Fackelmann FM 43062 предназначен придания тесту определенной формы на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Изделие выполнено...
Зенер
Россия и страны ТС
RKT 4-3-06/2M
от 1 373 ₽
11449 RKWT 4-3-06/2 M
Lumberg Automation
от 1 395 ₽
RKT 4-3-06/2 M
Lumberg Automation
от 1 450 ₽
43062-10-5PN
TE Connectivity
12 633 ₽
устройств сигнализации, централизации и блокировки.
Предназначен для измерений:
    • силы и напряжения постоянного тока, в т.ч. силы и напряжения сигналов кодовых рельсовых цепей (в форме однополярных прямоугольных импульсов );
    • среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока сигналов тональных рельсовых цепей с амплитудой манипуляций 8 или 12 Гц в диапазоне 420 … 5555 Гц и фазоманипулированных сигналов на частоте 175 Гц;
    • сопротивления постоянному току.
  • Механический поводок
  • Питание автономное (3 элемента 316 по 1.5 В)
  • Размеры 240 × 140 × 140 мм
  • Масса 1.5 кг
Технические характеристики 4306.2
Измеряемый параметр
Диапазоны измерений
Класс
точности
Постоянный ток
0.006 / 0.03 / 0.15 / 0.3 / 1.5 / 3 / 6 / 5 А
1.5
Переменный ток
0.006 / 0.03 / 0.15 / 0.3 / 1.5 / 3 / 6 / 15 А
2.5
Постоянное напряжение
0.075 / 0.03 / 1.5 / 3 / 6 / 15 / 30 / 60 / 150 / 300 / 600 В
1.5
Переменное напряжение
0.075 / 0.03 / 1.5 / 3 / 6 / 15 / 30 / 60 / 150 / 300 / 60 В 0
(с электронным преобразователем СКЗ)
2.5
(без электронного преобразователя СКЗ)
2.5
Сопротивление
200 Ом / 2 / 20 / 200 кОм / 2 МОм
2.5
