Прибор комбинированный Электроизмеритель 4306.2
Прибор электроизмерительный многофукциональный 4306.1 с автоматической защитой от перегрузок применяется при ремонте и эксплуатации технических средств железнодорожного транспорта, в т.ч.
![]() 23 предложений от 12 поставщиков Резак для печенья Fackelmann FM 43062 предназначен придания тесту определенной формы на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Изделие выполнено... | |||
RKWT 4-3-06/2 M | от 605 ₽ | ||
RKT 4-3-06/2 M Lumberg Automation | от 2 125 ₽ | ||
Изолированная Т-образная рукоятка с переходником для торцевого ключа WIHA 24618T 43062 Wiha | 7 376 ₽ | ||
IMH43062 Red Lion Controls | по запросу |
устройств сигнализации, централизации и блокировки.
Предназначен для измерений:
- силы и напряжения постоянного тока, в т.ч. силы и напряжения сигналов кодовых рельсовых цепей (в форме однополярных прямоугольных импульсов );
- среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока сигналов тональных рельсовых цепей с амплитудой манипуляций 8 или 12 Гц в диапазоне 420 … 5555 Гц и фазоманипулированных сигналов на частоте 175 Гц;
- сопротивления постоянному току.
- Механический поводок
- Питание автономное (3 элемента 316 по 1.5 В)
- Размеры 240 × 140 × 140 мм
- Масса 1.5 кг
Технические характеристики 4306.2
Измеряемый параметр |
Диапазоны измерений |
Класс |
Постоянный ток |
0.006 / 0.03 / 0.15 / 0.3 / 1.5 / 3 / 6 / 5 А |
1.5 |
Переменный ток |
0.006 / 0.03 / 0.15 / 0.3 / 1.5 / 3 / 6 / 15 А |
2.5 |
Постоянное напряжение |
0.075 / 0.03 / 1.5 / 3 / 6 / 15 / 30 / 60 / 150 / 300 / 600 В |
1.5 |
Переменное напряжение |
0.075 / 0.03 / 1.5 / 3 / 6 / 15 / 30 / 60 / 150 / 300 / 60 В 0 |
2.5 |
2.5 |
Сопротивление |
200 Ом / 2 / 20 / 200 кОм / 2 МОм |
2.5 |
