Источник питания АКИП-Б5-71/4м
  • Выходная мощность до 300 Вт
  • Высокий КПД (до 98%)
  • Высокая точность установки параметров (0.2 %)
  • Малый уровень пульсаций (2 мВ / 3 мА)
  • Плавная регулировка выходных параметров
  • Режим стабилизации тока и напряжения
  • Защита выхода от перегрузки и короткого замыкания
  • Цифровая индикация тока и напряжения
  • Допускается соединение любого из полюсов с корпусом (изолированный выход)
  • Напряжение питания 220 В…240 В ±10% или 110 В…127 В ±10%, 50 Гц
  • Габаритные размеры 230 × 90 × 260 мм
  • Масса 2.2 кг
Источник питания АКИП-Б5-71/1М
T-electron
АКИП-Б5-71/4М
АКИП
Технические характеристики АКИП-Б5-71/4м
Характеристики
Значения
Выходное напряжение
0…100
Выходной ток
0…3
Стабилизация
напряжения
Нестабильность
10 мВ при изменении напряжения питания,
13 мВ при изменении тока нагрузки
Уровень пульсаций
и шума
≤2 мВ ср.кв., 25 мВ пик-пик (20 Гц~ 20 МГц)
Стабилизация тока
Нестабильность
4 мА при изменении напряжения питания
3 мА при изменении тока нагрузки
Уровень пульсаций
3 мА ср.кв.
Цифровой индикатор
Тип индикаторов
СД-индикаторы
Погрешность индикации
±(0.2 % + 2 ед.мл..разряда) – по напряжению
±(0.2 % + 5 ед.мл..разряда) – по току
Количество индикаторов
2 (вольтметр, амперметр)
АКИПБ571/4м, Б571/4м, АКИП Б5 71/4м, Б5 71/4м, АКИП-Б5-71/4м Б5-71/4м, АКИП-Б5-71/4м Б5-71/4м
