Паяльная станция Aoyue 2900
 Цифровая паяльная станция AOYUE 2900 отвечает высоким требованиям технологии пайки без применения свинца (Lead-FREE)
  • Легкая процедура замены нагревательного элемента/жала паяльника
  • Микропроцессорное управление температурным режимом работы
  • Превосходная работа с элементами, устанавливаемыми по технологии Lead-FREE, без критического увеличения температуры наконечника жала
  • Универсальная интеграция керамического нагревателя, температурного сенсора и наконечника жала в одном компоненте обеспечивает быструю и легкую замену элемента, в случае выхода из строя
  • Обеспечивает высокий уровень защиты от поражения электрическим током, используя пониженное напряжение питания нагревательного элемента (24 В)
  • Точная регулировка температуры в диапазоне от 200 до 480-ти градусов Цельсия.
    Температура отображается на цифровом дисплее. Функция автоматического отключения после 30-ти минут неиспользуемого времени
  • Большой запас мощности паяльника (70 Вт) обеспечивает более быстрый нагрев при эксплуатации
  • Совместимость с различными типами электрический сетей позволяет использовать это устройство практически везде
Технические характеристики
  • Напряжение питания: 220 В
  • Напряжение питания нагревательного элемента: 24 В
  • Потребляемая мощность: 70 Вт
  • Диапазон температур: 200 - 480°С
  • Тип нагревательного элемента: керамический
  • Максимально допустимое сопротивление жала паяльника "на землю": до 2 Ом
  • Максимально допустимая разность потенциалов жала паяльника "на землю": до 2 mV
  • Габариты:  110 х 90 х 155 мм
AOYUE 2900 Паяльная станция для безсвинцовой пайки
