Термовоздушная станция Aoyue 853
Термовоздушная станция AOYUE 853 для подогрева печатных плат снизу
  •  Быстро нагреваемая и компактная конструкция
  •  Станция разработана для щадящего режима подогрева и охлаждения платы
  •  Выпускает воздух через систему углеродной очистки
  •  Сконструирован с возможностью регулировки гарячего и холодного воздуха
Технические характеристики
  • Напряжение питания: 220 В
  • Мощность: 500 Вт
  • Диапазон регулировки температуры: 100-300°C
  • Компрессор: углеродная очистка
  • Нагревательный элемент: нагреватель на металлическом ядре
  • Габариты: 138 x 172 x 15 мм
 AOYUE 853 Нагреватель
  • здравствуйте люди добрые ! полгода пользуюсь девайсом AOYUE -853 ,началась переменная температура например когда ставлю на 300 градусов реальная температура 200 гр и держит 2-3 минуты затем падает до 150 гр и играет так от 150 до 160гр может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или у кого-то есть схема, помогите пожалуйста, заранее большое спасибо,
  • Большая часть причин Вашей проблемы, плохой контакт токоведущих проводов, недостаточное усилие прижима датчика, высыхание теплопроводящей пасты. Осмотрите внимательно станцию, если механических повреждений не обнаружите, придется искать схему.
  • Ещё была подобная проблема с Lukey 702, там "гуляла" температура паяльника оказалась бракованная партия, причина операционник по термопаре. После замены на более качественный проблема исчезла.
