Источник питания Good Will PSP-603
  • Максимальная мощность 200 Вт
  • Дискретность установки параметров: 10 мВ, 2 мА
  • Установка параметров при отключенной нагрузке
  • Индикация тока и напряжения на большом ЖК дисплее
  • Защита от перегрузки, перенапряжения и перегрева
  • Интеллектуальная регулировка скорости вращения вентилятора охлаждения
  • Функция блокировки клавиш лицевой панели
  • Программирование выходных параметров в абсолютных и относительных (%) величинах
  • Высокий КПД
  • Интерфейс RS-232
  • Напряжение питания 115 В/230 В ± 15%, 50/60 Гц
  • Габаритные размеры 225 × 100 × 305 мм
  • Масса 4 кг
Good Will PSP-603
0-60 В 3,5А Дискретность установки параметров: от 20мВ, от 2мА Защита от перегрузки, перенапряжения и перегрева Функция блокировки клавиш лицевой панели...
Контест
PSP-603
55 037 ₽
Элитан
PSP-603
Good Will
75 539 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
PSP-603
81 150 ₽
PSP-603
Good Will
82 485 ₽
Технические характеристики PSP-603
Характеристики
Значения
Выходные параметры
Выходное напряжение
0…60 В
Выходной ток
0…3.5 А
20 мВ; 2 мА
Стабилизация напряжения
Нестабильность
При изменении напряжения питания: ≤ 0.05%
При изменении тока нагрузки: ≤ 10 мВ
Уровень пульсаций
≤ 20 мВср.кв.
Стабилизация тока
Нестабильность
При изменении напряжения на нагрузке: ≤ 5 мА
Уровень пульсаций
≤ 10 мАср.кв.
Установка выходных параметров
Смотри таблицу выше
Погрешность установки
± (0.05% + 4 ед.
счета)
± (0.1% + 5 ед. счета)
Дистанционное управление
Интерфейс
RS-232
PSP603, PSP 603, PSP603, PSP 603, PSP 603, PSP603, PSP-603 PSP 603 PSP603, PSP-603 PSP 603 PSP603
