Источник питания Измеритель (Абовян) Б5-48
Источник питания Б5-48 предназначен для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением и током в лабораторных и цеховых условиях.
Величина выходного напряжения и тока может регулироваться вручную и дистанционно электрическими сигналами в коде 8-4-2-1.
Предусмотрена возможность работы источника Б5-48 как с изолированным выходом, так и при заземлении клеммы любой полярности.
![]() Источник питания, 2 канала, 0-30В 0-10А, цифровой 3-х разрядный LED дисплей, вес 21кг, защита от короткого замыкания, режим стабилизации тока и... | |||
Б5-48 | 32 640 ₽ | ||
Источник питания Б5-48М (prof_117) | 52 000 ₽ |
Выходное напряжение гарантируется не только на клеммах, но и непосредственно на нагрузке, что достигается за счет использования четырехпроводной системы подключения нагрузки к источнику.
- Масса 9 кг
- Габариты 236 × 326 × 133 мм
- Потребляемая мощность 400 В·А
Технические характеристики Б5-48
Параметр |
Значение |
Величина выходного напряжения |
0.1…49.9 В |
Ток нагрузки |
0.01…1.99 А |
Дискретность установки: |
напряжения |
100 мВ |
тока |
10 мА |
Нестабильность при изменении напряжения сети на ±10 % |
напряжения |
0.01 % |
тока |
0.05 % |
Нестабильность при изменении нагрузки от 0 до 0.9 Rмакс: |
напряжения |
0.05 % |
тока |
0.1 % |
Погрешность установки |
напряжения |
±(0.5%Uуст+0.1%Uмакс) В |
тока |
±(1%Iуст+0.2%Iмакс) А |
Время установления рабочего режима при программировании |
100 мс |
Б548, Б5 48
