Источник питания Mean Well S-40-15
  • Низкая стоимость
  • Высокая надежность и эффективность
  • Низкие рабочие температуры
  • Встроенный фильтр электромагнитного излучения
  • Низкий уровень шумов
  • Компактные размеры, малый вес
  • Положительные результаты испытаний на принудительный отказ
  • Защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения
  • Универсальный диапазон входных напряжений
  • Габариты 129 × 98 × 38 мм
  • Вес 0.44 кг
48 предложений от 25 поставщиков
AC/DC, 40Вт, вход 85:264V AC, 47:63Гц /120:370В DC, выход 15В/2.8A, рег. вых=+10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе 129х98х38мм, -10:+60°С
S4015LTP
Littelfuse
от 86 ₽
Элитан
S4015LTP
Littelfuse
211 ₽
МосЧип
S4015L56
Littelfuse
S4015L/SST
Littelfuse
Технические характеристики S-40-15
Параметр
Значение
Выход
Постоянное напряжение
15 В
Номинальный ток
2.8 А
Диапазон токов нагрузки
0…2.8 А
Номинальная мощность
42 Вт
Пульсации и шум
100 мВ пик-пик
Пределы подстройки напряжения
13.5…16.5 В
Точность
±1.0%
Нестабильность по напряжению
±0.5%
Нестабильность по току
±0.5%
Время установления
300 мс, 50 мс/230 В AC
800 мс, 50 мс/115 В AC при полной нагрузке
Время удержания (тип.)
70 мс/230 В AC
15 мс/115 В AC при полной нагрузке
Вход
Диапазон напряжений
85…264 В AC
120…370 В DC
Диапазон частот
47…63 Гц
к.п.д.
(тип.)
76%/115 В AC
Переменный ток (тип.)
1.2 А/115 В AC
0.6 А/230 В AC
Пусковой ток (тип.)
Холодный старт: 25 А/115 В AC, 50 А/230 В AC
Ток утечки
< 1 мА/240 В AC
Защита
от перегрузки
105…150% от номинальной выходной мощности
от перенапряжения
17.25 В…20.25 В
Условия эксплуатации
Рабочая температура
–10…+60°C
Рабочая влажность
20…90% отн. влажности без конденсации
Условия хранения
–20…+85 °C, 10…95% отн. влажн.
Температурный коэффициент
±0.03%°C (0…50°C)
Стандарты безопасности
UL1012, UL60950-1, TUV EN60950-1
Габаритный чертеж S-40-15
S4015, S 40 15
