Источник питания Mean Well D-60A
  • Защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения
  • Светодиодная индикация включения
  • Естественное воздушное охлаждение
  • Фиксированная частота преобразователя – 54 кГц
  • Габариты 159 × 97 × 38 мм
  • Вес 0.54 кг
Технические характеристики D-60A
Параметр
Значение
Выход
Канал
CH1
CH2
Постоянное напряжение
5 В
12 В
Номинальный ток
4 А
З А
Диапазон токов нагрузки
0.3…6 А
0.2…4 А
Номинальная мощность
56 Вт
Пульсации и шум
75 мВ пик…пик
150 мВ пик…пик
Пределы подстройки напряжения
CH1 : 4.75…5.5 В
Точность
±2.0%
±6.0%
Нестабильность по напряжению
±0.5%
±1.0%
Нестабильность по току
±0.5%
±4.0%
Время установления
300 мс, 50 мс/230 В AC
800 мс, 50 мс/115 В AC при полной нагрузке
Время удержания (тип.)
80 мс/230 В AC
10 мс/115 В AC при полной нагрузке
Вход
Диапазон напряжений
85…264 В AC
120…370 В DC
Диапазон частот
47…63 Гц
к.п.д.
(тип.)
73%
Переменный ток (тип.)
2 А/115 В AC
1 А/230 В AC
Пусковой ток (тип.)
Холодный старт: 20 А/115 В AC, 40 А/230 В AC
Ток утечки
< 3.5 мА/240 В AC
Защита
от перегрузки
105…150% от номинальной выходной мощности
от перенапряжения
5 В: 5.75…6.75 В
Условия
эксплуатации
Рабочая температура
–10…+60°C
Рабочая влажность
20…90% отн. влажности без конденсации
Условия хранения
–20…+85 °C, 10…95% отн. влажн.
Температурный коэффициент
±0.03%°C (0…50°C) (для выхода +5 В)
Стандарты безопасности
UL1012, UL60950, TUV EN60950
Габаритный чертеж D-60A
D60A, D60A, D 60A, D60A, D-60A D60A, D-60A D60A
