Осциллограф LeCroy WR 44Xi-A
Осциллографы серии WaveRunner Xi-A
- 2 кан.
с полосой пропускания 600 МГц
- 4 кан. с полосой пропускания 400 МГц, 600 МГц, 1 ГГц, 2 ГГц
- Частота дискретизации 5 ГГц (10 ГГц при объединении каналов, кроме 44 Xi-A)
- Объем памяти на канал 10 Мб (25 Мб при объединении каналов)
- Большая скорость обновления экрана – технология WaveStream.
- Режим поиска аномалий в длинной записи по 18 условиям – WaveScan.
- Авто- и курсорные измерения, функции математического анализа
- Интеллектуальная система синхронизации (опция синхронизации и декодирования по сигналам шин CAN, I2C, SPI)
- Возможность интеграции с пакетами MathCad, MatLab, Excel
- Поддержка программных опций по анализу мощности (PMA2), анализу джиттера (JTA2), цифровой фильтрации (DPF), анализу телекоммуникационных масок и глазковых диаграмм (PMT и SDM)
- Поддержка аппаратных опций: логического анализатора MS-32 и пробников LeCroy
- «Открытая» платформа на базе ОС WIN XP
- Большой цветной ЖКИ (26 см) при малых габаритах
- Габариты 260 × 340 × 152
- Вес 7.26 кг
Технические характеристики осциллографов серии WaveRunner Xi-A
WaveRunner |
WaveRunner |
WaveRunner |
WaveRunner |
WaveRunner |
Канал вертикального отклонения |
Полоса пропускания |
400 МГц |
600 МГц |
600 МГц |
1 ГГц |
2 ГГц |
Время нарастания |
875 пс |
500 пс |
500 пс |
300 пс |
180 пс |
Количество каналов |
4 |
4 |
2 |
4 |
4 |
Ограничение |
20 МГц, 200 МГц |
Входное сопротивление |
50 Ом; 1 МОм//16 пФ |
50 Ом; 1 МОм//20 пФ |
Виды входа |
1 МОм: закрытый, открытый, заземлено; 50 Ом: открытый |
Максимальное |
50 Ом: 5 В; 1 МОм: 400 В (переменное напряжение < 5 кГц + постоянная составляющая) |
Вертикальное разрешение АЦП |
8 бит; до 11 бит при включении расширенного разрешения |
Чувствительность |
50 Ом: 2 мВ – 1 В/деление с возможностью плавной регулировки |
Погрешность коэффициента |
±1.5 % от полной шкалы |
Канал горизонтального отклонения |
Опорный генератор |
Внутренний опорный генератор, общий на 4 канала; возможна работа от |
Коэффициент развертки |
реальное время 20 пс/дел – 1000 с/дел; самописец 500 мкс/дел – 1000 с/дел |
Погрешность измерения |
<(5×10-6 × измеренное значение) |
Сбор информации |
Частота дискретизации |
5 ГГц |
5 ГГц |
10 ГГц |
Эквивалентная |
200 ГГц |
Внутренняя память на канал |
4 канала / 2 канала |
Стандартная длинна памяти |
12.5/25 Мб |
Сегментированная память |
10000 сегментов |
Система синхронизации |
Режимы запуска |
автоматический, ждущий, однократный |
Источник синхронизации |
один из каналов, внешняя ×10, 1:1, 1:10, от сети |
Вид входа |
50 Ом: открытый; 1 МОм: открытый, закрытый, ВЧ и НЧ фильтры |
Предзапуск |
0–100% экрана |
Послезапуск |
0–10000 точек |
Задержка запуска |
до 20 с или от 1 до 99999999 событий |
Диапазон |
±4.1 делений |
Основные режимы синхронизации |
По фронту |
Развертка запускается по положительному, отрицательному фронту или |
ТВ синхронизация |
Развертка запускается по заданным параметрам ТВ сигнала систем PAL NTSC |
Интеллектуальные виды синхронизации |
Синхронизация по длительности импульса |
Синхронизация по сбою |
Ожидающая |
По интервалу |
По состоянию |
По качеству |
По логическим условиям |
Рантовая |
ТВ-синхронизация |
Режим WaveStream |
Яркость свечения |
Настраивается с передней панели |
4 канала одновременно |
Максимальная |
Аналогично максимальной частоте дискретизации конкретного типа осциллографа |
Скорость обновления |
До 8000 осциллограмм/секунду |
Режимы обработки входных данных |
Усреднение |
До 1 миллиона разверток при накапливающем или непрерывном усреднении |
Увеличенное разрешение |
От 8.5 до 11 бит |
Интерполяция |
Линейная, sinx/x |
Огибающая |
Среднее значение, максимальное или минимальное по 1 миллиону разверток |
Автоматическая установка |
Автоустановка |
Автоматическая установка развертки, отклонения и режима синхронизации |
Центрирование сигнала |
Автоматически устанавливает вертикальную чувствительность и смещение |
Пробники |
Пробники |
В качестве опции поставляются различные виды активных и пассивных пробников, |
Виды пробников |
Автоматическое обнаружение и поддержка различных совместимых пробников; |
Коэффициент |
Выбирается автоматически или вручную в зависимости от используемого пробника |
Цветной дисплей |
Тип |
Цветная сенсорная ЖКИ панель на тонкопленочных транзисторах |
Разрешение |
SVGA; 800×600 |
WR 44XiA, WaveRunner 44XiA, WR 44Xi A, WaveRunner 44Xi A, WR 44Xi-A WaveRunner 44Xi-A, WR 44Xi-A WaveRunner 44Xi-A
