Осциллограф LeCroy WR 44Xi
Осциллографы серии WaveRunner Xi
  • Частота дискретизации 5 ГГц
  • Объем памяти на канал 10 Мб (опция 25 Мб при объединении каналов)
  • Большая скорость обновления экрана - технология WaveStream
  • Режим поиска аномалий в длинной записи по 18 условиям - WaveScan
  • Авто- и курсорные измерения, функции математического анализа
  • Интеллектуальная система синхронизации (опция синхронизации и декодирования по сигналам шин CAN, I2C, SCPI)
  • Возможность интеграции с пакетами MathCad, MatLab, Excel
  • Поддержка программных опций по анализу мощности (PMA2), анализу джиттера (JTA2), цифровой фильтрации (DPF), анализу телекоммуникационных масок и глазковых диаграмм (PMT и SDM)
  • Поддержка аппаратных опций: логического анализатора MS-32 и пробников LeCroy
  • «Открытая» платформа на базе ОС WIN XP
  • Большой цветной ЖКИ (26 см) при малых габаритах
  • Габариты 260 × 340 × 152 мм
  • Вес 6.8 кг
Технические характеристики осциллографов серии WaveRunner Xi
WR 44Xi
WR 62Xi,
WR 64Xi
WR 104Xi
WR 204Xi
Канал
вертикального
отклонения
Число каналов
4
2/4
4
4
Полоса пропускания (-3 дБ)
0…400 МГц
0…600 МГц
0…1000 МГц
0…2000 МГц
Время нарастания
875 пс
625 пс
450 пс
225 пс
Ограничение полосы
20, 200 МГц
Коэф.
отклонения (Коткл.)
Вх. сопр. 50 Ом: 2 мВ/дел…2 В/дел
Вх. сопр. 1 МОм: 2 мВ/дел…10 В/дел
Погрешность установки Коткл.
± 1.5 %
Входной импеданс
1 МОм / 20 пФ или 50 Ом
Макс. входное напряжение
5 В ср. кв. ( на нагр. 50 Ом);
400 В макс. (на нагр. 1 МОм)
Математика
Более 30 стандартных функций
Канал
горизонтального
отклонения
Коэф. развертки (Кразв.)
20 пс/дел…1000 с/дел
Погрешность установки Кразв.
± 0.0005 %
Режимы работы
Внутр. и внеш. развертка (Y-T и X-Y),
стробирование X-Y по Z-входу (только 30×4B), самописец
Синхронизация
Источники синхросигнала
Любой вх. канал, сеть, внешний, внешний/10
Режимы запуска развертки
Автоколебательный, ждущий, по времени (2 нс…20 с),
по событию (1…99,999,999)
Фильтры синхронизации
Связь по перемен. или пост. току, ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума
Вход внешней синхронизации
1 МОм (± 2 %) / 17 пФ; макс. 150 В ср. кв.
Аналого-
цифровое
преобразование
Разрешение по вертикали
8 бит ( 11 бит в режиме увелич. разрешения (ERES))
Макс. частота дискретизации
(однократный сигнал)
5 ГГц
10 ГГц (при объединении каналов)
Эквивалентная частота дискр.
200 ГГц (периодический сигнал)
Интерполяция
Линейная, Sin X / X
Длина записи (станд.)
10 Мб (при объединении каналов 20 Мб)
Длина записи (опции)
до 25 Мб при объединении каналов
Режимы сбора данных
Выборка, пик. детектор (> 1 нс);
усреднение (2 / … / 512);
накопление; однократный запуск
Автоматические
измерения
Количество параметров
34 измерения
Режим отображения
До 6 измерений одновременно с отображением статистики и гистограмм
Дополнительные
возможности
Интерфейсы
Ethernet (10/100BaseT), USB (5), RS-232, SVGA, LPT; Опции: GPIB
Расширенный запуск развертки
Выбросы, импульсы, огибающая, логические условия
Декодирование сигналов
низкоскоростных шин данных
Опция синхронизации и декодирования
сигналов шин CAN, I2C, SPI
Режим WaveStream
Скорость обновления экрана до 8000 раз в секунду
Режим WaveScan
Поиск аномалий по захваченному сигналу
- 18 параметров сигнала
WR 44Xi WaveRunner 44Xi, WR 44Xi WaveRunner 44Xi
