Источник питания TDK-Lambda GEN 10-500
Семейство программируемых источников питания Genesys (750...15000 Вт) предназначено для применения в испытательном и измерительном промышленном оборудовании, в составе автоматизированных систем в медицине, в производстве полупроводниковых изделий и т.п.
Источник питания GEN10-500-3P208 - трехфазный источник питания переменного тока с широкими возможностями регулирования. Он обеспечивает выходное напряжение 0-10 В и ток... | |||
Gen-10-500 Источник питания TDK Lambda (2138) | 479 710 ₽ | ||
GEN10-500-3P208 TDK | по запросу | ||
Gen-10-500 TDK-Lambda | по запросу |
В состав серии GEN входят встраиваемые в 19” стойку модули питания мощностью от 750 Вт до 15 кВт.
Особенность программируемых источников питания серии Genesys (GEN) – возможность выставить любые ток и напряжение от нуля до номинального значения. Источниками питания GEN можно управлять через встроенные интерфейсы RS-232 и RS-485. Отдельные источники питания можно включать последовательно или параллельно, получая нестандартные значения напряжения или наращивая мощность установки. Каждый модуль включается/выключается независимо и дистанционно. Опционально доступно множество интерфейсов: IEEE Multi-Drop SCIP, LAN, USB. Управление и настройка осуществляются с помощью LabView и LabWindows
Источники питания GEN позволяют строить уникальные комплексы питания для разнообразного высокотехнологичного оборудования, применяемого в промышленности и научных исследованиях.
Источники питания программируемые серии Genesys 2U 5 kW
- Универсальный вход: диапазон изменения напряжения питающей сети 85…265 В переменного тока (пределы изменения частоты питающей сети 47…63 Гц)
- ККМ =0.99
- Встроенные интерфейсы RS-232/RS-485 (по заказу встраивается интерфейс GPIB)
- Калибровка под управлением ПО
- Регулирование напряжения аналоговым сигналом 0…5 или 0…10 В
- Параллельная работа до 4 устройств с активным распределением тока нагрузки
- Последовательное подключение до 2 устройств
- Дистанционное включение/выключение
- Программные драйверы для LabView и LabWindows
- Защита от перегрузки по току, перенапряжения и перегрева
- Габариты 423 × 88 × 442.5 мм
- Вес 16 кг
Технические характеристики источников питания серии Genesys 2U 5 kW
Модель |
Номинальная |
Выходное |
Выходной |
Пульсации |
Шум |
GEN 8-600 |
4800 |
0 … 8 |
0 … 600 |
10 |
75 |
GEN 10-500 |
5000 |
0 … 10 |
0 … 500 |
10 |
75 |
GEN 16-310 |
4960 |
0 … 16 |
0 … 3100 |
10 |
75 |
GEN 20-250 |
5000 |
0 … 20 |
0 … 250 |
10 |
75 |
GEN 30-170 |
5100 |
0 … 30 |
0 … 170 |
10 |
75 |
GEN 40-125 |
5000 |
0 … 40 |
0 … 125 |
10 |
75 |
GEN 60-85 |
5100 |
0 … 60 |
0 … 85 |
10 |
75 |
GEN 80-65 |
5200 |
0 … 80 |
0 … 65 |
12 |
80 |
GEN 100-50 |
5000 |
0 … 100 |
0 … 50 |
15 |
100 |
GEN 150-34 |
5100 |
0 … 150 |
0 … 34 |
25 |
120 |
GEN 300-17 |
5100 |
0 … 300 |
0 … 17 |
35 |
200 |
GEN 600-8.5 |
5100 |
0 … 600 |
0 … 8.5 |
120 |
500 |
Габаритный чертеж Genesys 2U 5 kW
GEN 10500, GEN10500, GEN 10 500, GEN10 500, GEN 10-500 GEN10-500, GEN 10-500 GEN10-500
