Источник питания TDK-Lambda GEN 8-300-D
Семейство программируемых источников питания Genesys (750...15000 Вт) предназначено для применения в испытательном и измерительном промышленном оборудовании, в составе автоматизированных систем в медицине, в производстве полупроводниковых изделий и т.п.
Источник питания GEN8-300-1P230 - идеальный выбор для радиоэлектронных систем. Этот однофазный источник питания обеспечивает напряжение 0-8В и ток 0-300А, что позволяет... | |||
Gen-8-300 Источник питания TDK Lambda (2104) | 283 500 ₽ | ||
GEN8-300-1P230 TDK | по запросу | ||
Gen-8-300 TDK-Lambda | по запросу |
В состав серии GEN входят встраиваемые в 19” стойку модули питания мощностью от 750 Вт до 15 кВт.
Особенность программируемых источников питания серии Genesys (GEN) – возможность выставить любые ток и напряжение от нуля до номинального значения. Источниками питания GEN можно управлять через встроенные интерфейсы RS-232 и RS-485. Отдельные источники питания можно включать последовательно или параллельно, получая нестандартные значения напряжения или наращивая мощность установки. Каждый модуль включается/выключается независимо и дистанционно. Опционально доступно множество интерфейсов: IEEE Multi-Drop SCIP, LAN, USB. Управление и настройка осуществляются с помощью LabView и LabWindows
Источники питания GEN позволяют строить уникальные комплексы питания для разнообразного высокотехнологичного оборудования, применяемого в промышленности и научных исследованиях.
Источники питания программируемые серии Genesys 1U 2.4 kW
- Универсальный вход: диапазон изменения напряжения питающей сети 85…265 В переменного тока (пределы изменения частоты питающей сети 47…63 Гц)
- ККМ =0.99
- Встроенные интерфейсы RS-232/RS-485 (по заказу встраивается интерфейс GPIB)
- Калибровка под управлением ПО
- Регулирование напряжения аналоговым сигналом 0…5 или 0…10 В
- Параллельная работа до 4 устройств с активным распределением тока нагрузки
- Последовательное подключение до 2 устройств
- Дистанционное включение/выключение
- Программные драйверы для LabView и LabWindows
- Защита от перегрузки по току, перенапряжения и перегрева
- Габариты 422.8 × 43.6 × 432.8 мм
- Вес 10 кг
Технические характеристики источников питания серии Genesys 1U 2.4 kW
Модель |
Номинальная |
Выходное |
Выходной |
Пульсации |
Шум |
GEN 8-300-D |
2400 |
0 … 8 |
0 … 300 |
8 |
60 |
GEN 10-240-D |
2400 |
0 … 10 |
0 … 240 |
8 |
60 |
GEN 16-150-D |
2400 |
0 … 16 |
0 … 150 |
8 |
60 |
GEN 20-120-D |
2400 |
0 … 20 |
0 … 120 |
8 |
60 |
GEN 30-80-D |
2400 |
0 … 30 |
0 … 80 |
8 |
60 |
GEN 40-60-D |
2400 |
0 … 40 |
0 … 60 |
8 |
60 |
GEN 60-40-D |
2400 |
0 … 60 |
0 … 40 |
8 |
60 |
GEN 80-30-D |
2400 |
0 … 80 |
0 … 30 |
8 |
80 |
GEN 100-24-D |
2400 |
0 … 100 |
0 … 24 |
8 |
80 |
GEN 150-16-D |
2400 |
0 … 150 |
0 … 16 |
25 |
100 |
GEN 300-8-D |
2400 |
0 … 300 |
0 … 8 |
35 |
150 |
GEN 600-4-D |
2400 |
0 … 600 |
0 … 4 |
75 |
300 |
Габаритный чертеж Genesys 1U 2.4 kW
GEN 8300D, GEN8300D, GEN 8 300 D, GEN8 300 D, GEN 8-300-D GEN8-300-D, GEN 8-300-D GEN8-300-D
