Мультиметр Iwatsu VOAC7522
  • Индикатор 5½ разрядов, максимальное индицируемое число 509999
  • Двойной дисплей
  • Измерение истинных среднеквадратичных значений
  • Режекторые и усредняющие фильтры
  • Режим слаботочного измерения сопротивлений
  • Автоустановка нуля
  • Комбинированные измерения
  • Математические функции
  • 3000 ячеек памяти
  • Интерфейс RS-232 (опция – GPIB)
  • Масса 3.5 кг
  • Габариты 210 × 99 × 353 мм
Технические характеристики VOAC7522
Измеряемый
параметр
Диапазон
Разрешение,
цифр
Входное сопротивление
Точность* |
скорость измерений
5.5
4.5
Медл./Средн.
Быстр.
Постоянное
напряжение
50 мВ
0.1 мкВ
1 мкВ
не менее 100 МОм
0.025+10
0.025+15
500 мВ
1 мкВ
10 мкВ
не менее 100 МОм
0.012+5
0.012+10
5 В
10 мкВ
100 мкВ
0.012+2
0.012+7
50 В
100 мкВ
1 мВ
~100 МОм
0.016+5
0.016+10
500 В
1 мВ
10 мВ
0.016+2
0.016+7
1000 В
10 мВ
100 мВ
Измеряемый
параметр
Диапазон
Разрешение,
цифр
Диапазон измерений |
скорость измерений
5.5
4.5
Медл./Средн.
Быстр.
Переменое
напряжение
500 мВ
1 мкВ
не хуже 1 МОм // 100 пФ
15 Гц…300 кГц
200 Гц…300 кГц
5 В
10 мкВ
50 В
100 мкВ
500 В
1 мВ
45 Гц…100 кГц
200 Гц…100 кГц
750 В
1 мВ
45 Гц…20 кГц
200 Гц…20 кГц
Измеряемый
параметр
Диапазон
Разрешение,
цифр
Точность |
скорость измерений
5.5
4.5
Медл./Средн.
Быстр.
Постоянный ток
5 мА
10 нА
100 нА
менее 150 Ом
0.05+7
0.05+17
50 мА
100 нА
1 мкА
менее 15 Ом
500 мА
1 мкА
10 мкА
менее 2 Ом
10 А
100 мкА
1 мА
менее 0.1 Ом
0.2+7
0.2+17
Измеряемый
параметр
Диапазон
Разрешение,
цифр
скорость измерений
5.5
4.5
Медл./Средн.
Быстр.
Переменный ток
5 мА
10 нА
менее 150 Ом
15 Гц…5 кГц
200 Гц…5 кГц
50 мА
100 нА
менее 15 Ом
500 мА
1 мкА
менее 2 Ом
45 Гц…5 кГц
10 А
100 мкА
менее 0.1 Ом
Измеряемый
параметр
Диапазон
Разрешение,
цифр
Тестовый ток
Точность |
скорость измерений
5.5
4.5
Медл./Средн.
Быстр.
Сопротивление
(2 проводн.
/4 проводн.)
50 Ом
0.1 мОм
1 мОм
~ 10 мА
0.025+10
0.025+15
500 Ом
1 мОм
10 мОм
~ 10 мА
0.014+3
0.014+8
5 кОм
10 мОм
0.1 Ом
~ 1 мА
50 кОм
0.1 Ом
1 Ом
~ 100 мкА
500 кОм
1 Ом
10 Ом
~ 10 мкА
0.015+3
0.015+33
5 МОм
10 Ом
10 Ом
~ 1 мкА
0.033+30
0.033+30
50 МОм
100 Ом
100 Ом
~ 100 нА
0.25+30
0.25+30
500 МОм
1 кОм
1 кОм
~ 10 нА
1.5+50
1.5+50
Сопротивление
на малых токах
(2 проводн.)
500 Ом
10 мОм
~ 1 мА
0.1+5
0.1+15
5 кОм
0.1 Ом
~ 100 мкА
50 кОм
1 Ом
~ 10 мкА
500 кОм
10 Ом
~ 1 мкА
0.2+30
0.2+40
5 МОм
100 Ом
~ 100 нА
0.2+30
50 МОм
1 кОм
~ 10 нА
1.5+30
1.5+30
*) Точность представлена в форме X+Y, где X - измеренное значение, Y - индицируемые цифры
Измерение частоты
Скорость
Скорость вывода
(время счета)
Отображаемые цифры и
диапазон измерений
Точность
Медленная
~ 0.5 раз/с (1 с)
6 цифр
15.0000 Гц … 1.00000 МГц
0.02+2
Средняя
~ 4 раз/с (100 мс)
5 цифр
15.000 Гц … 1.0000 МГц
Быстрая
~ 1 раз/с (10 мс)
4 цифры
150.00 Гц … 1.000 МГц
Измерение температуры
Термопара
Температурный
диапазон
Точность
Разрешение
R
–50 … 0°C
0.2+70
0.1°C
0 … +100°C
0.2+50
+100 … +1768°C
0.2+30
K(CA)
–270 … –100°C
0.15+50
–100 … 0°C
0.15+35
0 … +1372°C
0.15+20
T(CC)
–270 … –100°C
0.15+50
–100 … 0°C
0.15+35
0 … +400°C
0.15+20
J(IC)
–210 … –100°C
0.15+50
–100 … 0°C
0.15+35
0 … +1200°C
0.15+20
E(CRC)
–270 … –100°C
0.15+50
–100 … 0°C
0.15+35
0 … +1000°C
0.15+20
Измерение параметров диодов
Тестовый ток
Диапазон измерений
Точность
Напряжение
на разомкнутых контактах
~ 1 мА или 10 мА
0.1 мВ … 5.0999 В
0.014+13
менее 12 В
Типовая скорость выборки и разрешение
Скорость
Разрешение
Скорость вывода
Медленная
5.5 цифр
~ 4 раза/с
Средняя
5.5 цифр
~ 20 раз/с
Быстрая
4.5 цифры
~ 100 раз/с
VOAC7522, VOAC7522, VOAC 7522, VOAC7522, VOAC 7522, VOAC 7522, VOAC7522 VOAC-7522 VOAC 7522, VOAC7522 VOAC-7522 VOAC 7522
