Милливольтметр Пунане-РЭТ В3-52/1
  • Измерение среднеквадратического значения переменного напряжения синусоидальной формы (1 мВ…300 В)
  • Диапазон рабочих частот 10 кГц…1000 МГц
  • Дополнительные функции:
    • преобразование переменного напряжения в пропорциональное постоянное напряжение,
    • внешний однократный/периодический запуск измерения
  • Высокая стабильность электрического нуля
  • Цифровая индикация
  • Дополнительный выход на цифропечатающее устройство
  • Напряжение питания 220 В±10%, 50 Гц
  • Габаритные размеры 153 × 206 ×2 93 мм
  • Масса 3.8 кг
В3-52/1 предназначен для измерения высокочастотного напряжения переменного тока и может быть использован как преобразователь напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока....
Контест
В3-52/175 859 ₽
Технические характеристики В3-52/1
Характеристики
Значения
Переменное
напряжение
Диапазон напряжений
1 мВ…300 В
Предел измерения
10 мВ/30 мВ/100 мВ/300 мВ/1 В/3 В (открытый вход)
10 В/30 В/100 В/300 В (с делителем 1:100)
Диапазон частот
Нормальная область:
100 кГц…10 МГц
Рабочие области:
10 кГц…100 кГц
10 МГц…1000 МГц
С делителем 1:100:
100 кГц…300 МГц
Погрешность измерения
±3% (до10 мВ)
±2% (на пределах 30 мВ/…/3 В)
±4% (на пределах 10 В/…/300 В)
КСВ тройникового перехода
<1.2 (50 Ом, 1000 МГц)
Время установления
показаний
≤ 3 с
Максимальное
входное напряжение
7 В (1.5 В постоянная составляющая) для открытого входа
700 В (150 В постоянная составляющая) с делителем 1:100
Входной импеданс
Открытый вход: 100 кОм / 25 пФ (на 15 МГц),
30 кОм/2.5 пФ (на 100 МГц)
С делителем 1:100: 100 кОм/3.5 пФ (на 15 МГц)
50 кОм/3.5 пФ (на100 МГц)
Преобразователь
напряжения ~/=
Выходное напряжение
(1000±20) мВ
Погрешность преобразования
±(12…14)%
Выходное сопротивление
100 кОм
Выход на ЦПУ
Степень дискретизации
23 (8-4-2-1) в параллельном коде
Уровень логического «0»
0…0.4 В
Уровень логической «1»
2.4 В…4.5 В
В352/1, В3 52/1
