Вольтметр универсальный Пунане-РЭТ В7-36
  • Питание автономное от элементов "373" или через блок питания от сети 220±22 В / 50±0.5 Гц
  • Потребляемая мощность 4.5 В·А
  • Масса 2.2 кг
  • Габариты 162 × 293 × 117 мм
0,1мВ-1000 В, 1мкА-10 А, 1 Ом-10 МОм, до 1 ГГц, стрелочный
ПРИНЦИП
В7-36 Вольтметр (4MF0RA8I5)15 000 ₽
Контест
В7-3625 488 ₽
Технические характеристики В7-36
Параметр
Пределы
измерений
Диапазоны
Пределы основной
погрешности измерения
Постоянное напряжение
10 мВ … 1000 В
0.1 / 0.3 / 1 / 3 / 10 / 100 / 300 / 1000 В
до 20 кВ с делителем ДН / 525
±2.5%
±4% (с делителем ДН-525)
Переменное напряжение
(20 Гц … 1 ГГц)
30 мВ … 1000 В
0.1 / 0.3 / 1 / 3 / 10 / 30 / 100 / 300 / 1000 В
±2.5%
±4% (с пробником)
±6% (с делителем ДН-524)
Постоянный ток
1 мкА … 10 А
10 / 100 мкА / 1 / 10 / 100 мА / 1 / 10 А
±2.5%
Переменный ток
(20 Гц … 1 кГц)
10 мА … 10 А
100 мА / 1 / 10 А
±4%
Сопротивление
10 Ом … 10 МОм
100 Ом / 1 10 / 100 кОм / 1 / 10 МОм
±2.5%
Входное сопротивление
при измерении напряжения
постоянного тока
11 ±1 МОм
Входная емкость по НЧ-входу
50±10 пФ
2±0.5 пФ (с пробником)
В736, В7 36
