Программатор Elnec BeeProg+
Сверхбыстрый программатор микросхем, с интерфейсами USB 2.0 High-Speed 480 МБ/сек и LPT и функцией внутрисхемного программирования.
Купить BeeProg+ на РадиоЛоцман.Цены — от 71 011 до 283 200 ₽ 5 предложений от 5 поставщиков | |||
PROG BeeProg2C Elnec | 71 011 ₽ | ||
BEEPROG2C Elnec | 233 751 ₽ | ||
BEEPROG | по запросу | ||
PROG BeeProg2C STMicroelectronics | по запросу |
- более 47950 поддерживаемых устройств
- русскоязычный интерфейс управляющей программы и файла справки
- сверхбыстрое программирование (1 Gbit NAND Flash память программируется менее чем за 120 секунд)
- колодка с нулевым усилием на 48 выводов, не требующая адаптеров для устройств в DIL корпусе
- разъем для внутрисхемного программирования (ISP) с расширенными функциями
- два разъема для подключения к персональному компьютеру: USB или LPT
- USB 2.0 Hi-Speed совместимый интерфейс до 480 Мб/сек
- поддержка высокоскоростного принтерного порта IEEE 1284 (ECP/EPP)
- встроенный сетевой источник питания на 220 В
- удобное программное обеспечение, обновляемое через Internet и совместимое с ОС Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/XP64/Vista
- возможность подключения нескольких программаторов к одному ПК
- типы поддерживаемых корпусов с помощью дополнительных адаптеров: DIP, SDIP, PLCC, JLCC, SOIC, SOP, PSOP, SSOP, TSOP, TSOPII, TSSOP, QFP, PQFP, TQFP, VQFP, QFN (MLF), SON, BGA, EBGA, FBGA, VFBGA, UBGA, FTBGA, LAP, CSP, SCSP
- удобные гнезда для подключения к контуру заземления рабочего места и антистатического браслета
- фирменная гарантия – 3 года
- напряжение питания 110…250 В AC
- потребляемая мощность
- не более 20 В в активном режиме
- 2 Вт в спящем режиме
- габариты 195 × 140 × 55 мм
- вес 0.9 кг
- диапазон рабочих температур 5°C…40°C
Технические характеристики BeeProg+
Электрические параметры |
Диапазон VCCP (напряжение питания ИМС) |
0...8 В/1 A |
Диапазон VPP1, VPP2 |
0…26 В/1A |
Тип |
ISP разъем 20 выводов |
Программируемое напряжение |
VCCP – 2 В…7 В/100 мА |
Диапазон напряжения 1×VPP |
2 В...25 В/50 мА |
Целевое напряжение питания ISP |
в диапазоне 2 В…6 В/250 мА |
Типы программируемых микросхем
Микроконтроллеры |
48-й серии: 87x41, 87x42, 87x48, 87x49, 87x50 серий |
51-й серии: 87xx, 87Cxxx, 87LVxx, 89Cxxx, 89Sxxx, 89LVxxx, всех производителей, включая семейство LPC от NXP |
Intel 196 серий: 87C196 KB/KC/KD/KT/KR |
Atmel: AT90S, AT90PWM, AT90CAN, AT90USB, ATtiny, ATmega, T91SAM7Sxx, AT91SAM7Lxx, AT91SAM7Xxx, AT91SAM7XCxx, AT91SAM7SExx, AT32UC3xxxx серий |
Cypress: CY7Cxxxxx, CY8Cxxxxx |
Chipcon: CC11xx, CC24xx и CC25xx серий |
ELAN: EM78Pxxx |
MDT: 1xxx и 2xxx серий |
Microchip PICmicro: PIC10xxx, PIC12xxx, PIC16ххx, PIC17Cxxx, PIC18ххх, PIC24xxx и dsPIC серий |
Freescale (Motorolla): 68HC05, 68HC08, 68HC11, HCS08, HCS12, MC56F и MCF52 серий |
Myson: MTV2xx, 3xx, 4xx и 5xx серий |
National: COP8xx серии |
NEC: uPD70Fxxx и uPD78Pxxx серии |
Novatek: NT68xxx серии |
Philips (NXP): UOCIII, UOC-TOP, UOC-Fighter, ARM7: LPC2xxx, PCD807xx, SAF7780 серий |
Scenix (Ubicom):SXxxxx серии |
Silicon Laboratories (Cygnal): C8051 серии |
STMicroelectronics (SGS-Thomson): PSD, uPSD, ST6xx, ST7xx, ST10xx, STR7xx, STR9xx, STM32Fxxx серий |
Texas Instruments: MSP430xxx, MSC121x, TMS320F серий |
ZILOG: Z86/Z89xxx and Z8Fxxxx, Z8FMCxxxxx и Z16Fxxxx серий |
EM Microelectronic, Fujitsu, Goal Semiconductor, Hitachi, Holtek, Princeton, Macronix, Winbond, Infineon(Siemens), Samsung, Toshiba, Mitsubishi, Realtek, M-Square, ASP, Coreriver, Gencore, EXODUS Microelectronic, Megawin, Syntek, Topro, TinyARM, VersaChips, SunplusIT |
ИМС памяти |
Serial EEPROM: 11LCxxx, 24Cxxx, 24Fxxx, 25Cxxx, 25Fxxx, 25Pxxx, 25Bxxx, 25Dxxx, 25Pxxx, 25Qxxx, 45Dxxx, 59Cxxx, 85xxx, 93Cxxx, NVM3060, MDAxxx серий, AT88SCxxx , с поддержкой низковольтных серий (LV) |
Configuration (EE)PROM: XCFxxx, XC17xxxx, XC18Vxxx, EPCxxx, AT17xxx, 37LVxx |
1-Wire E(E)PROM: DS1xxx, DS2xxx |
EPROM: NMOS/CMOS, 2708*, 27xxx, 27Cxxx, с разрядностью 8/16 бит с поддержкой низковольтных серий (LV) |
EEPROM: NMOS/CMOS, 28xxx, 28Cxxx, 27EExxx серий, с разрядностью 8/16 бит |
Flash EPROM: 28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx, 29BVxxx, 29LVxxx, 29Wxxx, 49Fxxx, Samsungs K8Fxxxx, K8Cxxxx, K8Sxxxx, K8Pxxxx серии,от 256кбит до 1Гбит, с разрядностью 8/16 бит, с поддержкой низковольтных серий (LV) |
PROM: AMD, Harris, National, Philips/Signetics, Tesla, TI |
NV RAM: Dallas DSxxx, SGS/Inmos MKxxx, SIMTEK STKxxx, XICOR 2xxx, ZMD U63x серий |
NAND FLASH: Samsung K9xxx, Hynix HY27xxx, Toshiba TC58xxx, Micron MT29Fxxx, Spansion S30Mxxx, Numonyx (ex STM (ex SGS Thomson)) NANDxxx |
(Multi-chip devices): NAND+RAM, NOR+RAM, NOR+NOR+RAM, NAND+NOR+RAM |
TI (TMS), Cypress |
ИМС |
FPGA ACTEL: ProASIC3, IGLOO, Fusion |
PLD Altera: MAX 3000A, MAX 7000A, MAX 7000B, MAX 7000S, MAX7000AE, MAX II |
PLD Lattice: ispGAL22V10x, ispLSI1xxx, ispLSI1xxxEA, ispLSI2xxx, ispLSI2xxxA, ispLSI2xxxE, ispLSI2xxxV, ispLSI2xxxVE, ispLSI2xxxVL, LC4xxxB/C/V/ZC, M4-xx/xx, M4A3-xx/xx, M4A5-xx/xx, M4LV-xx/xx, MachXO, LatticeXP, ispXPGA, ispCLOCK, Power Manager |
PLD Xilinx: XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3, CoolRunner-II, Spartan-3AN |
SPLD/CPLD: AMI, Atmel, AMD-Vantis, Gould, Cypress, ICT, Lattice, NS, Philips, STM, VLSI, TI. |
Микросхемы, |
Serial E(E)PROM: IIC, MW, SPI, KEELOQ, последовательная data Flash, конфигурационная память для ПЛИС |
микроконтроллеры Atmel: T89Sxxx, AT90pwm, AT90can, AT90usb, AT90Sxxxx, ATtiny, ATmega, AT89LSxxx, AT89LPxxx, AT32UC3xxxx ; |
микроконтроллеры EM Microelectronic: 4 и 8 бит; |
микроконтроллеры Microchip: PIC10xxx, PIC12xxx, PIC16xxx, PIC17xxx, PIC18xxx, PIC24xxx и dsPIC; |
микроконтроллеры Mitsubishi: M16C; |
микроконтроллеры Motorola/Freescaleсерии (5-wire и All-wire), HCS08 и HCS12 серий; : 68HC11, 68HC08 |
микроконтроллеры Cypress: CY8C2xxxx; |
микроконтроллеры Chipcon: CC11xx, CC24xx и CC25xx серий; |
микроконтроллеры Elan: EM78Pxxx и EM6xxx; |
микроконтроллеры NEC: uPD7xxx серии; |
микроконтроллеры NXP (Philips): LPC2xxx, LPC9xxx и 89xxx серии; |
микроконтроллеры Renesas: R8C/Tiny серии; |
микроконтроллеры Realtek, M-Square; |
микроконтроллеры Scenix (Ubicom)серии : SXxxx |
микроконтроллеры Silicon Laboratories (Cygnal) серии : C8051 |
микроконтроллеры STMicroelectronics (SGS-Thomson)серий; |
микроконтроллеры ZILOGи Z16Fxxxx серии; : Z86/Z89xxx and Z8Fxxxx, Z8FMCxxxxx |
ПЛИС Lattice: ispGAL22xV10x, ispLSI1xxxEA, ispLSI2xxxE, ispLSI2xxxV, ispLSI2xxxVE, ispLSI2xxxVL, M4-xx/xx, M4LV-xx/xx, M4A3-xx/xx, M4A5-xx/xx, LC4xxxB/C/V/ZC, ispCLOCK, Power Manager, MachXO, LatticeXP, ispXPGA; |
другие ПЛИС (с поддержкой JAM player/JTAG):
