Источники питания Keen Side
Программатор Elnec BeeProg+
Сверхбыстрый программатор микросхем, с интерфейсами USB 2.0 High-Speed 480 МБ/сек и LPT и функцией внутрисхемного программирования.
Элитан
BEEPROG2C
Elnec
233 751 ₽
Контест
PROG BEEPROG2 ПРОГРАММАТОР
283 200 ₽
BEEPROG
PROG BeeProg2C
  • более 47950 поддерживаемых устройств
  • русскоязычный интерфейс управляющей программы и файла справки
  • сверхбыстрое программирование (1 Gbit NAND Flash память программируется менее чем за 120 секунд)
  • колодка с нулевым усилием на 48 выводов, не требующая адаптеров для устройств в DIL корпусе
  • разъем для внутрисхемного программирования (ISP) с расширенными функциями
  • два разъема для подключения к персональному компьютеру: USB или LPT
  • USB 2.0 Hi-Speed совместимый интерфейс до 480 Мб/сек
  • поддержка высокоскоростного принтерного порта IEEE 1284 (ECP/EPP)
  • встроенный сетевой источник питания на 220 В
  • удобное программное обеспечение, обновляемое через Internet и совместимое с ОС Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/XP64/Vista
  • возможность подключения нескольких программаторов к одному ПК
  • типы поддерживаемых корпусов с помощью дополнительных адаптеров: DIP, SDIP, PLCC, JLCC, SOIC, SOP, PSOP, SSOP, TSOP, TSOPII, TSSOP, QFP, PQFP, TQFP, VQFP, QFN (MLF), SON, BGA, EBGA, FBGA, VFBGA, UBGA, FTBGA, LAP, CSP, SCSP
  • удобные гнезда для подключения к контуру заземления рабочего места и антистатического браслета
  • фирменная гарантия – 3 года
  • напряжение питания 110…250 В AC
  • потребляемая мощность
    • не более 20 В в активном режиме
    • 2 Вт в спящем режиме
  • габариты 195 × 140 × 55 мм
  • вес 0.9 кг
  • диапазон рабочих температур  5°C…40°C
Технические характеристики BeeProg+
Электрические параметры
программатора
Диапазон VCCP (напряжение питания ИМС)
0...8 В/1 A
Диапазон VPP1, VPP2
(напряжение программирования)
0…26 В/1A
внутрисхемного разъема
Тип
ISP разъем 20 выводов
Программируемое напряжение
VCCP – 2 В…7 В/100 мА
Диапазон напряжения 1×VPP
2 В...25 В/50 мА
Целевое напряжение питания ISP
в диапазоне 2 В…6 В/250 мА
Типы программируемых микросхем
Микроконтроллеры
48-й серии: 87x41, 87x42, 87x48, 87x49, 87x50 серий
51-й серии: 87xx, 87Cxxx, 87LVxx, 89Cxxx, 89Sxxx, 89LVxxx, всех производителей, включая семейство LPC от NXP
Intel 196 серий: 87C196 KB/KC/KD/KT/KR
Atmel: AT90S, AT90PWM, AT90CAN, AT90USB, ATtiny, ATmega, T91SAM7Sxx, AT91SAM7Lxx, AT91SAM7Xxx, AT91SAM7XCxx, AT91SAM7SExx, AT32UC3xxxx  серий
Cypress: CY7Cxxxxx, CY8Cxxxxx
Chipcon: CC11xx, CC24xx и CC25xx серий
ELAN: EM78Pxxx
MDT: 1xxx и 2xxx серий
Microchip PICmicro: PIC10xxx, PIC12xxx, PIC16ххx, PIC17Cxxx, PIC18ххх, PIC24xxx и dsPIC серий
Freescale (Motorolla): 68HC05, 68HC08, 68HC11, HCS08, HCS12, MC56F и MCF52 серий
Myson: MTV2xx, 3xx, 4xx и 5xx серий
National: COP8xx серии
NEC: uPD70Fxxx и uPD78Pxxx серии
Novatek: NT68xxx серии
Philips (NXP): UOCIII, UOC-TOP, UOC-Fighter, ARM7: LPC2xxx, PCD807xx, SAF7780 серий
Scenix (Ubicom):SXxxxx серии
Silicon Laboratories (Cygnal): C8051 серии
STMicroelectronics (SGS-Thomson): PSD, uPSD, ST6xx, ST7xx, ST10xx, STR7xx, STR9xx, STM32Fxxx серий
Texas Instruments: MSP430xxx, MSC121x, TMS320F серий
ZILOG: Z86/Z89xxx and Z8Fxxxx, Z8FMCxxxxx и Z16Fxxxx серий
EM Microelectronic, Fujitsu, Goal Semiconductor, Hitachi, Holtek, Princeton, Macronix, Winbond, Infineon(Siemens), Samsung, Toshiba, Mitsubishi, Realtek, M-Square, ASP, Coreriver, Gencore, EXODUS Microelectronic, Megawin, Syntek, Topro, TinyARM, VersaChips, SunplusIT
ИМС памяти
Serial EEPROM: 11LCxxx, 24Cxxx, 24Fxxx, 25Cxxx, 25Fxxx, 25Pxxx, 25Bxxx, 25Dxxx, 25Pxxx, 25Qxxx, 45Dxxx, 59Cxxx, 85xxx, 93Cxxx, NVM3060, MDAxxx серий, AT88SCxxx , с поддержкой низковольтных серий (LV)
Configuration (EE)PROM: XCFxxx, XC17xxxx, XC18Vxxx, EPCxxx, AT17xxx, 37LVxx
1-Wire E(E)PROM: DS1xxx, DS2xxx
EPROM: NMOS/CMOS, 2708*, 27xxx, 27Cxxx, с разрядностью 8/16 бит с поддержкой низковольтных серий (LV)
EEPROM: NMOS/CMOS, 28xxx, 28Cxxx, 27EExxx серий, с разрядностью 8/16 бит
Flash EPROM: 28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx, 29BVxxx, 29LVxxx, 29Wxxx, 49Fxxx, Samsungs K8Fxxxx, K8Cxxxx, K8Sxxxx, K8Pxxxx серии,от 256кбит до 1Гбит, с разрядностью 8/16 бит, с поддержкой низковольтных серий (LV)
PROM: AMD, Harris, National, Philips/Signetics, Tesla, TI
NV RAM: Dallas DSxxx, SGS/Inmos MKxxx, SIMTEK STKxxx, XICOR 2xxx, ZMD U63x серий
NAND FLASH: Samsung K9xxx, Hynix HY27xxx, Toshiba TC58xxx, Micron MT29Fxxx, Spansion S30Mxxx, Numonyx (ex STM (ex SGS Thomson)) NANDxxx
(Multi-chip devices): NAND+RAM, NOR+RAM, NOR+NOR+RAM, NAND+NOR+RAM
TI (TMS), Cypress
ИМС
программируемой
логики
FPGA ACTEL: ProASIC3, IGLOO, Fusion
PLD Altera: MAX 3000A, MAX 7000A, MAX 7000B, MAX 7000S, MAX7000AE, MAX II
PLD Lattice: ispGAL22V10x, ispLSI1xxx, ispLSI1xxxEA, ispLSI2xxx, ispLSI2xxxA, ispLSI2xxxE, ispLSI2xxxV, ispLSI2xxxVE, ispLSI2xxxVL, LC4xxxB/C/V/ZC, M4-xx/xx, M4A3-xx/xx, M4A5-xx/xx, M4LV-xx/xx, MachXO, LatticeXP, ispXPGA, ispCLOCK, Power Manager
PLD Xilinx: XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3, CoolRunner-II, Spartan-3AN
SPLD/CPLD: AMI, Atmel, AMD-Vantis, Gould, Cypress, ICT, Lattice, NS, Philips, STM, VLSI, TI.
Микросхемы,
программируемые
внутрисхемно
Serial E(E)PROM: IIC, MW, SPI, KEELOQ, последовательная data Flash, конфигурационная память для ПЛИС
микроконтроллеры Atmel: T89Sxxx, AT90pwm, AT90can, AT90usb, AT90Sxxxx, ATtiny, ATmega, AT89LSxxx, AT89LPxxx, AT32UC3xxxx    ;
микроконтроллеры EM Microelectronic: 4 и 8 бит;
микроконтроллеры Microchip: PIC10xxx, PIC12xxx, PIC16xxx, PIC17xxx, PIC18xxx, PIC24xxx и dsPIC;
микроконтроллеры Mitsubishi: M16C;
микроконтроллеры Motorola/Freescaleсерии (5-wire и All-wire), HCS08 и HCS12 серий; : 68HC11, 68HC08
микроконтроллеры Cypress: CY8C2xxxx;
микроконтроллеры Chipcon: CC11xx, CC24xx и CC25xx серий;
микроконтроллеры Elan: EM78Pxxx и EM6xxx;
микроконтроллеры NEC: uPD7xxx серии;
микроконтроллеры NXP (Philips): LPC2xxx, LPC9xxx и 89xxx серии;
микроконтроллеры Renesas: R8C/Tiny серии;
микроконтроллеры Realtek, M-Square;
микроконтроллеры Scenix (Ubicom)серии : SXxxx
микроконтроллеры Silicon Laboratories (Cygnal) серии : C8051
микроконтроллеры STMicroelectronics (SGS-Thomson)серий;
микроконтроллеры TIи BSL), MSC12xxx серии; : MSP430 (JTAG : uPSD, PSD, STR7xx, STR9xx, STM32Fxxx
микроконтроллеры ZILOGи Z16Fxxxx серии; : Z86/Z89xxx and Z8Fxxxx, Z8FMCxxxxx
ПЛИС Lattice: ispGAL22xV10x, ispLSI1xxxEA, ispLSI2xxxE, ispLSI2xxxV, ispLSI2xxxVE, ispLSI2xxxVL, M4-xx/xx, M4LV-xx/xx, M4A3-xx/xx, M4A5-xx/xx, LC4xxxB/C/V/ZC, ispCLOCK, Power Manager, MachXO, LatticeXP, ispXPGA;
другие ПЛИС (с поддержкой JAM player/JTAG):
  • ПЛИС Altera: MAX 3000A, MAX 7000A, MAX 7000B, MAX 7000S, MAX 9000, MAX II
  • ПЛИС Xilinx: XC9500, XC9500XL, XC9500XV, CoolRunner XPLA3, CoolRunner-II
  • ПЛИС Actel: ProASIC3, IGLOO, Fusion
