Источник питания светодиодов Mean Well PLN-45-24
| Производитель | Mean Well |
| Серия | PLN-45 |
| Модель | PLN-45-24 |
Источники питания серии PLN-45
Купить PLN-45-24 на РадиоЛоцман.Цены — от 885 до 7 714 ₽39 предложений от 18 поставщиков Блок питания AC-DC для светодиодов, 46Вт, выход 24В/1.9А, рег. 24...26В/рег. 3%...-25% ток, стаб. тока/напр., IP64, вход 90:264В AC, 47:63Гц , PFC,... | |||
| PLN-45-24 Mean Well Оф. дистрибьютор | от 1 078 ₽ | ||
| PLN-45-24 Mean Well | от 7 583 ₽ | ||
| PLN-45-24 Mean Well | по запросу | ||
Могут использоваться для питания светодиодных светильников и светодиодных табло.
- Встроенный ограничитель тока с регулируемым порогом защиты
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева
- Естественное воздушное охлаждение
- Положительные результаты испытаний на принудительный отказ
- Защита корпуса по IP64 для применения внутри и вне помещений
- Встроенный корректор фактора мощности
- Габариты 18 × 61.5 × 35 мм
- Вес 0.5 кг
Технические характеристики источников питания серии PLN-45
Модель |
PLN-45-12 |
PLN-45-15 |
PLN-45-20 |
PLN-45-24 |
PLN-45-27 |
PLN-45-36 |
PLN-45-48 |
Выход |
Постоянное напряжение |
12 В |
15 В |
20 В |
24 В |
27 В |
36 В |
48 В |
Область рабочих |
8.4…12 В |
10.5…15 В |
14…20 В |
16.8…24 В |
18.9…27 В |
25.2…36 В |
33.6…48 В |
Номинальный ток |
3.8 А |
3 А |
2.3 А |
1.9 А |
1.7 А |
1.25 А |
0.95 А |
Диапазон токов нагрузки |
0…3.8 А |
0…3 А |
0…2.3 А |
0…1.9 А |
0…1.7 А |
0…1.25 А |
0…0.95 А |
Номинальная мощность |
45.6 Вт |
45 Вт |
46 Вт |
45.6 Вт |
45.9 Вт |
45 Вт |
45.6 Вт |
Пульсации и шум |
2 В п-п |
2.4 В п-п |
1.8 В п-п |
2.7 В п-п |
2.7 В п-п |
3.6 В п-п |
4.6 В п-п |
Пределы подстройки |
11.5…13 В |
14.5…16.2 В |
19.5…22 В |
24…26 В |
25…30 В |
32.5…39 В |
43.6…51.8 В |
Может подстраиваться внутренним потенциометром SVR1 |
3%...–25%. Может подстраиваться внутренним потенциометром SVR2 |
Точность |
±10% |
Нестабильность |
±3.0% |
Нестабильность по току |
±5.0% |
Время установления |
1500 мс/230 В AC 3000 мс/115 В AC при максимальной нагрузке |
Вход |
Диапазон напряжений |
90…264 В AC |
Диапазон частот |
47…63 Гц |
Коэффициент мощности |
PF ≥ 0.9 при нагрузке 75…100%, 115 В AC/230 В AC |
к.п.д. (тип.) |
83.5% |
85% |
86.5% |
86.5% |
86.5% |
87.5% |
87.5% |
Переменный ток (тип.) |
0.55 А/115 В AC |
Пусковой ток (тип.) |
40 А/230 В AC |
Ток утечки |
<0.75 мА/240 В AC |
Защита |
от перегрузки |
95…110% |
110% (max) |
от перенапряжения |
13.8…16 В |
17.5…21 В |
22.8…25 В |
28…32 В |
31…35 В |
41…46 В |
54…60 В |
от перегрева |
95 °С ±10 °C (TSW1) на радиаторе мощного транзистора |
Условия |
Рабочая температура |
–30…+50 °C |
Рабочая влажность |
20…95% RH без конденсации |
Условия хранения |
–40…+80°C, 10…95% RH |
Температурный |
±0.03%/°C (0…50 °C) |
Стандарты безопасности |
UL1310 Class 2, CAN/CSA C22.2 No. 223-M91 (кроме 48 В), |
Габаритный чертеж PLN-45
Основные параметры источника питания
| Параметр | Значение |
| Класс | AC/DC |
| Назначение | питание светодиодов |
| Исполнение | модульный |
| Тип | pulse |
| Макс. выходное напряжение, В | 24 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 1.9 |
| Количество каналов | 1 |
| Выходное напряжение | adjust |
PLN4524, PLN 45 24
