Источник питания светодиодов Mean Well LPC-35-700
Производитель | Mean Well |
Серия | LPC-35 |
Модель | LPC-35-700 |
Источники питания серии LPC-35
45 предложений от 19 поставщиков Блок питания AC-DC для светодиодов, 33,6Вт, стабилизация тока, IP67, вход 90:264В AC, выход 700мА/9:48В, изоляция 3000В AC, в кожухе 148х40х30мм, -30:+75°С... | |||
LPC-35-700 Mean Well | 2 241 ₽ | ||
LPC-35-700 Mean Well | от 2 301 ₽ | ||
LPC-35-700 Mean Well | по запросу | ||
LPC35-700 Mean Well | по запросу |
Могут использоваться для питания светодиодных светильников и светодиодных табло.
- Работа в режиме стабилизации тока
- Защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения
- Естественное воздушное охлаждение
- Положительные результаты испытаний на принудительный отказ
- Габариты 148 × 40 × 30 мм
- Вес 0.34 кг
Технические характеристики источников питания серии LPC-35
Модель |
LPC-35-700 |
LPC-35-1050 |
LPC-35-1400 |
Выход |
Постоянное напряжение |
48 В |
30 В |
24 В |
Диапазон изменения |
3…48 В |
3…30 В |
3…24 В |
Номинальный ток |
700 мА |
1050 мА |
1400 мА |
Номинальная мощность |
33.6 Вт |
31.5 Вт |
33.6 Вт |
Пульсации и шум |
200 мВ п-п |
Точность |
+5.0% |
Нестабильность |
±1.0% |
Нестабильность по току |
±2.0% |
Время установления |
500 мс, 120 мс/230 В AC; |
Время удержания |
50 мс/230 В AC |
Вход |
Диапазон напряжений |
90…264 В AC |
Диапазон частот |
47…63 Гц |
к.п.д. (тип.) |
85% |
Переменный ток (тип.) |
1.1 А/115 В AC |
Пусковой ток (тип.) |
Холодный старт 30 А/115 В AC |
Ток утечки |
0.25 мА/ 240 В AC |
Защита |
от перегрузки |
±5% от номинального выходного тока |
от перенапряжения |
55.2…64.8 В |
34.5…40.5 В |
27.6…32.4 В |
Условия |
Рабочая температура |
–30…+75 °C |
Рабочая влажность |
20…90% RH без конденсации |
Условия хранения |
–40…+80 °C, 10…95% RH |
Температурный |
±0.03%/°C (0…50 °C) |
Стандарты безопасности |
UL1310 Class 2.TUV EN60950-1, |
Габаритный чертеж LPC-35
Основные параметры источника питания
Параметр | Значение |
Класс | AC/DC |
Назначение | питание светодиодов |
Исполнение | модульный |
Тип | pulse |
Макс. выходное напряжение, В | 48 |
Максимальный ток нагрузки, А | 0.7 |
Количество каналов | 1 |
Выходное напряжение | regular |
LPC35700, LPC 35 700
