Источник питания светодиодов Mean Well LPV-35-15
ПроизводительMean Well
СерияLPV-35
МодельLPV-35-15
Источники питания серии LPV-35
35 предложений от 18 поставщиков
Блок питания AC-DC для светодиодов, 36Вт, IP67, вход 90:264В AC, выход 15В/2,4А, изоляция 3000В AC, в кожухе 148х40х30мм, -30:+75°С
Элрус
LPV-35-15
Mean Well
Оф. дистрибьютор
800 ₽
LPV-35-15
Mean Well
982 ₽
LPV-35-15
Mean Well
от 2 132 ₽
LPV-35-15
Могут использоваться для питания светодиодных светильников и светодиодных табло.
  • Работа в режиме стабилизации напряжения
  • Защита корпуса по IP67
  • Защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения
  • Положительные результаты испытаний на принудительный отказ
  • Естественное воздушное охлаждение
  • Габариты 148 × 40 × 30 мм
  • Вес 0.34 кг
Технические характеристики источников питания серии LPV-35
Модель
LPV-35-5
LPV-35-12
LPV-35-15
LPV-35-24
LPV-35-36
Выход
Постоянное напряжение
5 В
12 В
15 В
24 В
36 В
Номинальный ток
5 А
3 А
2.4 А
1.5 А
1 А
Диапазон токов
0…6 А
0…3 А
0…2.4 А
0 … 1.5 А
0…1 А
Номинальная мощность
30 Вт
36 Вт
36 Вт
36 Вт
36 Вт
Пульсации и шум
80 мВ п-п
120 мВ п-п
120 мВ п-п
150 мВ п-п
150 мВ п-п
Точность
±6.0%
±5.0%
Нестабильность
по напряжению
±1.0%
Нестабильность по току
±4.0%
±2.0%
Время установления
500 мс, 20 мс/230 В AC
500 мс, 20 мс/115 В AC при максимальной нагрузке
Время удержания
50 мс/230 В AC
16 мс/115 В AC при максимальной нагрузке
Вход
Диапазон напряжений
90…264 В AC
Диапазон частот
47…63 Гц
к.п.д.
(тип.)
77%
84%
84%
85%
85%
Переменный ток (тип.)
1.1 А/115 В AC
0.7 А/230 В AC
Пусковой ток (тип.)
Холодный старт 30 А/115 В AC
60 А/230 В AC
Ток утечки
0.25 мА/ 240 В AC
Защита
от перегрузки
110…150% от номинальной выходной мощности
от перенапряжения
5.75…6.75 В
13.8…16.2 В
17.25…20.25 В
27.6…32.4 В
41.4…48.6 В
Условия
эксплуатации
Рабочая температура
–30…+75 °C
Рабочая влажность
20…90% RH без конденсации
Условия хранения
–40…+80 °C, 10…95% RH
Температурный
коэффициент
±0.03%/°C (0…50 °C)
Стандарты безопасности
UL1310 Class 2. CAN/CSAC22.2 No. 223-M91,
IP67 approved, design refer to TUVEN60950-1.EN61347-2-13
Габаритный чертеж LPV-35
Кликните для увеличения
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениепитание светодиодов
Исполнениемодульный
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В15
Максимальный ток нагрузки, А2.4
Количество каналов1
Выходное напряжениеnonregular
LPV3515, LPV 35 15
