Источник питания светодиодов Velleman VM143/1W
Производитель | Velleman |
Серия | VM143 |
Модель | VM143/1W |
Источники питания серии VM143
, 1W Power LED Driver Module 350mA Constant Current | |||
VM143/1W Velleman | 2 068 ₽ |
Модуль предназначен для питания сверхярких светодиодов.
- Работа в режиме стабилизации тока
- Встроенный выпрямитель для удобства питания переменным напряжением
- Защита от короткого замыкания
- Не нуждается в теплоотводе
- Может использоваться для заряда NiCd/NiMH аккумуляторов
- Габариты 43×30×15 мм
Технические характеристики источников питания серии VM143
Модель |
VM143/1W |
VM143/3W |
Выход |
Постоянный ток |
350 мА |
700 мА |
Вход |
Переменное напряжение |
6…12 В |
Постоянное напряжение |
9…18 В |
Ток |
≤ 650 мА |
Основные параметры источника питания
Параметр | Значение |
Класс |
Назначение | питание светодиодов |
Исполнение | модульный |
Тип | pulse |
Максимальный ток нагрузки, А | 0.35 |
Количество каналов | 1 |
