Источник питания светодиодов Mean Well ULP-150-48
Производитель | Mean Well |
Серия | ULP-150 |
Модель | ULP-150-48 |
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева
- Естественное воздушное охлаждение
- КПД до 90 %
- Встроенный корректор фактора мощности
- Габариты 219 × 68 × 33 мм
![]() 18 предложений от 12 поставщиков ПреобразовательAC-AC, AC-DC Single output LED driver Constant Voltage (CV); Output 48VDC at 3.2A; U-bracket low profile format 33mm | |||
ULP-150-48 Mean Well | 5 168 ₽ | ||
ULP-150-48 Mean Well | 5 801 ₽ | ||
ULP-150-48 Mean Well | 10 076 ₽ | ||
ULP-150-48 Mean Well | 14 878 ₽ |
Технические характеристики источников питания серии ULP-150
Модель |
ULP-150-12 |
ULP-150-15 |
ULP-150-24 |
ULP-150-36 |
ULP-150-48 |
Выход |
Постоянное напряжение |
12 В |
15 В |
24 В |
36 В |
48 В |
12.5 А |
10 А |
6.3 А |
4.2 А |
3.2 А |
Диапазон токов |
0…12.5 А |
0…10 А |
0…6.3 А |
0…4.2 А |
0…3.2 А |
Пиковая мощность |
200 Вт |
200 Вт |
200 Вт |
200 Вт |
200 Вт |
Номинальная мощность |
150 Вт |
150 Вт |
151.2 Вт |
151.2 Вт |
153.6 Вт |
Пульсации и шум |
100 мВ п-п |
100 мВ п-п |
150 мВ п-п |
200 мВ п-п |
200 мВ п-п |
Диапазон подстройки |
10.8…13.2 В |
13.5…16.5 В |
21.6…26.4 В |
32.4…39.6 В |
43.2…52.8 В |
Точность |
±2.0% |
±2.0% |
±2.0% |
±2.0% |
±2.0% |
Нестабильность |
±0.5% |
±0.5% |
±0.5% |
±0.5% |
±0.5% |
Нестабильность |
±1.0% |
±1.0% |
±1.0% |
±1.0% |
±1.0% |
Время установления |
2000 мс, 100 мс/230 В AC |
Время удержания |
16 мс/230 В AC |
Вход |
Диапазон напряжений |
90…300 В AC |
Диапазон частот |
47…63 Гц |
Коэффициент мощности |
0.95/230 В AC |
КПД (тип.) |
89% |
88% |
90% |
90% |
90% |
Переменный ток (тип.) |
1 А/115 В AC |
Пусковой ток (тип.) |
Холодный старт 65 А/230 В AC |
Ток утечки |
< 2 мА/ 240 В AC |
Защита |
от перегрузки |
Работа при 105…130% номинальной мощности в течение 3 с, |
130…150% номинальной мощности или короткое замыкание, |
от перегрузки |
13.5…16.3 В |
17 …21 В |
26.7…32.4 В |
41.4…48.6 В |
53…64.8 В |
от перегрева |
95 °C ±5 °C ( TSW1) |
Условия |
Рабочая температура |
–30…+70 °C |
Рабочая влажность |
20…90% RH без конденсации |
Условия хранения |
–40…+85 °C, 10…95% RH |
Температурный |
±0.03%/°C (0…50 °C) |
Стандарты безопасности |
EN61347-2-13, UI1012, UL60950-1б EN60950-1 |
Габаритный чертеж ULP-150
Основные параметры источника питания
Параметр | Значение |
Класс |
Назначение | питание светодиодов |
Исполнение | встраиваемый |
Тип | pulse |
Макс. выходное напряжение, В | 48 |
Максимальный ток нагрузки, А | 3.2 |
Количество каналов | 1 |
Выходное напряжение | adjust |
ULP15048, ULP 150 48
