Источник питания светодиодов Inventronics EUV-300S048ST
| Производитель | Inventronics |
| Серия | EUV-300SxxxST |
| Модель | EUV-300S048ST |
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева и грозовых разрядов
- Сверхвысокий КПД (до 94%)
- Защита корпуса по IP67
- Габариты 223 × 98 × 44.5 мм
- Вес 1540 г
Технические характеристики источников питания серии EUV-300SxxxST
Основные параметры моделей серии |
Модель |
Выходное |
Входное |
Максимальный |
Максимальная |
Типовой |
Коэффициент |
110 В AC |
220 В AC |
EUV-300S012ST |
12 |
90…305 |
20.83 |
250 |
92.0% |
0.99 |
0.93 |
EUV-300S024ST |
24 |
90…305 |
12.50 |
300 |
93.0% |
0.99 |
0.96 |
EUV-300S036ST |
36 |
90…305 |
8.33 |
300 |
94.0% |
0.99 |
0.96 |
EUV-300S042ST |
42 |
90…305 |
7.14 |
300 |
93.5% |
0.99 |
0.96 |
EUV-300S048ST |
48 |
90…305 |
6.25 |
300 |
93.5% |
0.99 |
0.96 |
EUV-300S052ST |
52 |
90…305 |
5.76 |
300 |
93.5% |
0.99 |
0.96 |
EUV-300S054ST |
54 |
90…305 |
5.55 |
300 |
94.0% |
0.99 |
0.96 |
EUV-300S056ST |
56 |
90…305 |
5.35 |
300 |
94.0% |
0.99 |
0.96 |
EUV-300S060ST |
60 |
90…305 |
5.00 |
300 |
94.0% |
0.99 |
0.96 |
EUV-300S084ST |
84 |
90…305 |
3.57 |
300 |
94.0% |
0.99 |
0.96 |
EUV-300S105ST |
105 |
90…305 |
2.85 |
300 |
94.0% |
0.99 |
0.96 |
EUV-300S150ST |
150 |
90…305 |
2.00 |
300 |
94.0% |
0.99 |
0.96 |
Входные характеристики |
Параметр |
Мин. |
Тип. |
Макс. |
Примечания |
Входное напряжение |
90 В |
305 В |
Входная частота |
47 Гц |
63 Гц |
Входной |
3.3 А |
Измеряется при максимальной нагрузке |
1.6 А |
Пусковой ток |
50 А |
При входном напряжении 230 В AC и температуре 25 °C |
Выходные характеристики |
Параметр |
Мин. |
Тип. |
Макс. |
Примечания |
Диапазон |
EUV-300S012ST |
11.40 В |
12 В |
12.60 В |
Ток нагрузки |
EUV-300S012ST |
0 А |
20.83 А |
Пульсации и шум |
2% |
Нестабильность по напряжению |
1% |
Нестабильность по току |
3% |
Время установления |
0.1 с |
0.2 с |
Измеряется при входном напряжении |
0.1 с |
0.2 с |
Защита |
Параметр |
Мин. |
Тип. |
Макс. |
От перенапряжения |
От перегрузки |
110% Io |
135% Io |
180% Io |
От перегрева |
110°C |
От короткого замыкания |
Есть |
Габаритный чертеж EUV-300S048ST
Основные параметры источника питания
| Параметр | Значение |
| Класс | AC/DC |
| Назначение | питание светодиодов |
| Исполнение | модульный |
| Тип | pulse |
| Макс. выходное напряжение, В | 49.9 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 6.25 |
| Количество каналов | 1 |
| Выходное напряжение | nonregular |
EUV300S048ST, EUV 300S048ST
