Частотомер АКИП Ч3-85/3R + опция 5
| Производитель | АКИП |
| Серия | Ч3-85/3R |
| Модель | Ч3-85/3R + опция 5, Ч3-85/3R /с опц 5/ |
Частотомеры серии Ч3-85/3R
Аналог Ч3-85/3 диапазон входных частот канала 3: 1,5 ГГц …9ГГц; канала 2: 100 МГц…1,5 ГГц; | |||
| Частотомер Ч3-85/3R + опция 6 (1544) АКИП | по запросу | ||
- Рубидиевый опорный генератор с погрешностью: ± 5×10–10
- Расширение частотного диапазона до 9 ГГц (опции)
- Измерение частоты, периода, временного интервала, отношения частот, фазового сдвига между сигналами, длительности и скважности импульсов, счет импульсов
- 4 математических функции для частотных измерений
- Статистика для частотных измерений (среднее, минимум, максимум, относительные значения, СКО, девиация Аллана)
- Автоматический допусковый контроль для частотных измерений
- Высокое разрешение (9 разрядов/ секунда)
- Память: 9 различных профилей настроек
- Интерфейс RS-232C и LPT
- Опции: №3…6 (1.5 / 2.5 / 3 / 9 ГГц), GPIB (КОП)
- Разрядность индикатора 12
- Опции расширения частотного диапазона 1.5…9 ГГц (опции № 3…6)
- Напряжение питания 115 / 230 В; 50 / 60 Гц
- Габаритные размеры 255 × 100 × 370 мм
- Масса 2 кг
Технические характеристики частотомеров серии Ч3-85/3R
Характеристики |
Параметры |
Значения |
Каналы 1, 2 |
Диапазон частот |
0.14 мГц…150 МГц (каналы 1, 2) |
Диапазон периодов |
7 нс…7000 с |
Диапазон временных |
20 нс…7000 с |
Фазовый сдвиг |
0…360° |
Длительность |
> 20 нс при периоде следования не более 100 с |
Скважность |
1…99% при периоде следования не более 100 с |
Счет импульсов |
0…1×1012 |
Канал 3 |
Опция |
опция 3 |
опция 4 |
опция 5 |
опция 6 |
Диапазон частот |
100 МГц…500 МГц |
100 МГц…1.5 ГГц |
100 МГц…2.5 ГГц |
100 МГц…3 ГГц |
1.5 ГГц…9 ГГц |
Параметры |
Входное |
1 МОм || 45 пФ и 50 Ом (каналы 1 и 2) |
Входное напряжение |
Диапазон частот до 100 МГц: 30 мВ…1.5 В |
Связь по входу |
Каналы 1 и 2: открытый и закрытый вход |
Погрешность |
Погрешность |
±5×10–11 (при выпуске из производства) |
| ±5×10–11 (за месяц) | ||||||
±5×10–10 (за 1 год) |
| ±5×10–9 (за 20 лет, типично) | ||||||
Основные параметры частотомера (стандарта частоты, компаратора)
| Параметр | Значение |
| Назначение | частотомер |
| Исполнение | настольный |
| Максимальная частота, МГц | 3000 |
Ч385/3R + опция 5, Ч385/3R /с опц 5/, Ч3 85/3R + опция 5, Ч3 85/3R /с опц 5/, Ч3-85/3R + опция 5 Ч3-85/3R /с опц 5/, Ч3-85/3R + опция 5 Ч3-85/3R /с опц 5/
