Анализатор спектра LIG Nex1 LSA-132D
ПроизводительLIG Nex1
СерияLSAD
МодельLSA-132D
Анализаторы спектра серии LSAD
  • Диапазон частот от 3 Гц до 3 ГГц / 13.2 ГГц / 26.5 ГГц
  • Открытая платформа на базе Win XP
  • Высокая точность измерения уровня (от ±0.5 дБ) и линейность шкалы (±0.1 дБ)
  • Погрешность источника опорной частоты ± 3×10–7
  • Собственные шумы при полосе пропускания 1 Гц не более (–150 дБмВт), фазовые шумы –115 дБн/Гц
  • Большой динамический диапазон: гарм.
    искажения не более 80 дБ
  • Полностью цифровой тракт ПЧ с полосами пропускания от 30 Гц до 5 МГц, фильтры БПФ от 1 до 300 Гц
  • Векторный демодулятор с полосой 30 МГц и ПО для базового анализа цифровой модуляции (стандарты GSM, WiFi, Wi MAX)
  • Большой цветной ЖКИ дисплей 26 см
  • Режим частотомера, автоматические и маркерные измерения, измерения фазового шума
  • Интерфейсы USB 2.0, LAN, VGA, RS-232, GPIB, PS/2, Centronix, встроенный CD-ROM
  • Опция подключения внешнего смесителя до 300 ГГц (выходы гетеродина и ПЧ)
  • Дисплей 800 × 600 (разделение дисплея на 2 экрана)
  • Напряжение питания 100…240 В, 48…63 Гц,
  • Габариты 430 × 222 × 451 мм
  • Масса 20 кг
Анализатор спектра LIG Nex1 LSA-265D
Технические характеристики анализаторов спектра серии LSAD
Характеристики
LSA-30D
LSA-132D
LSA-265D
Частота
Частотный диапазон
3 Гц…3 ГГц
3 Гц…13.2 ГГц
3 Гц…26.5 ГГц
Погрешность частоты ОГ
±3×10–7
Полоса обзора
Нулевая; 10 Гц…3000 МГц; 6.7 ГГц,
13.2 ГГц, 26.5 ГГц
Погрешность установки
полосы обзора
±1%
Скорость развертки
1 мкс … 5 мс при нулевой полосе обзора,
5 мс … 2000 с при остальных полосах обзора
Частотомер
Разрешение 1 Гц, чувствительность –70 дБмВт
при частотах больше 50 кГц
Полоса
пропускания
Полоса пропускания ПЧ
1 Гц… 5 МГц (1 Гц… 300 Гц фильтры БПФ)
полосы пропускания ПЧ
±5 % с коэффициентом прямоугольности не более 5
Видеофильтр
1 Гц…3 МГц
Амплитуда
Диапазон опорных уровней
–170…+30 дБмВт
Средний уровень
собственных шумов
Не более –150 дБмВт в диапазоне 10 МГц … 1 ГГц
(при полосе пропускания 1 Гц)
Диапазон, отображаемый
на экране (аттенюатор ПЧ)
200 дБ (20 дБ/дел)
Неравномерность АЧХ
±0.5 …±3.0 дБ в зависимости от частоты
Погрешность логарифмической
шкалы дисплея
±0.1 дБ
Гармонические искажения
< –80 дБн при входном уровне –30 дБмВт (от 100 МГц)
Интермодуляционные
искажения 3-го порядка
< –90 дБн при входном уровне –30 дБмВт
Векторный
демодулятор
Режимы работы
Независимый анализатор спектра
в полосе 300 МГц…3 ГГц или в полной
полосе частота LSA (использует выход 2 ПЧ)
Полоса анализа
30 МГц
АЦП
14 бит, частота дискретизации 32 МГц, память 128 Мб
Динамический диапазон
85 дБ
Погрешность демодуляции
Амплитуда: 0.1…0.25 дБ,
фаза: 0.03 радиана, EVM: ±1%
Программное обеспечение
Начальный анализ векторной модуляции
Вход
ВЧ вход
Соединитель N-типа; 50 Ом; КСВН < 1.5 при
аттенюаторе ВЧ 10 дБ (до 13.2 ГГц)
или APC 2.92 мм (для 26.5 ГГц)
Вход опорной частоты
Соединитель BNC-типа;10 МГц
Триггер
Вход внешнего запуска
Основные параметры анализатора спектра
ПараметрЗначение
Исполнениенастольный
Типцифровой
Минимальная частота, кГц0.003
Максимальная частота, МГц13200
LSA132D, LSA 132D
