Анализатор спектра Меридиан С4-60
Анализатор спектра С4-60 предназначен для исследования спектра периодических сигналов произвольной формы и модуляции, а также спектров стационарных шумов.
Основные области применения анализатора С4-60:
Термопреобразователи сопротивления. Контроль температуры воздуха, массивных изделий. Тип НСХ - Pt100 (Pt1000), конструктивное исполнение - К2.1, класс допуска - В, схема...
Рэлсиб
Термометр сопротивления ТСП.Pt100 (Pt1000)-К2.1-В3/-50...+180°С-4-60-0,2
Рэлсиб
867 ₽
Контест
С4-60
1 058 400 ₽
  • измерение параметров спектра непрерывных колебаний сложной формы;
  • измерение параметров модулированных колебаний;
  • измерение полосы излучения и внеполосовых излучений;
  • исследование спектров повторяющихся радиоимпульсов;
  • измерение интермодуляционных искажений третьего порядка четырехполюсников.
Особенности
  • Прибор имеет три вида развертки
  • Внутренняя развертка с разными видами запуска
    • Одиночный запуск
    • Автоматический запуск
    • Автоматический запуск с внутренней синхронизацией частотой сети
    • Запуск от огибающей анализируемого импульсного сигнала с размахом не менее 3 клеток сетки ЭЛТ
  • Прибор обеспечивает технические характеристики после времени самопрогрева не менее 1 час
  • Питание от сети переменного тока Напряжение (220 ± 22) В
  • Частота (50 ± 0.5) Гц
  • Мощность, потребляемая от сети 400 ВА
  • Комплектация анализатора
    • Преобразователь Я4С-59
    • Преобразователь Я4С-60
    • Индикатор Я40-0830 с блоком Я4С-54
  • Габаритные размеры (каждого из блоков) 488 × 173 × 580 мм
  • Масса (каждого их блоков) 30 кг
Технические характеристики С4-60
Параметр
Значение
Диапазон частот прибора, ГГц
от 0.01 до 39.6
Разбивка на следующие поддиапазоны:
0.01-1.5; 1.45-3.45; 3.45-7.45; 7.45-12.0; 12.0-19.45; 19.45-39.6
Пределы допускаемого значения основной погрешности измерения частоты входного синусоидального сигнала, МГц
± (10-2 f +10) в диапазоне от 0.01 до 1.5 ГГц
± (10-2 f + 2) со встроенным калибратором
± 10-2 f в диапазоне от 1.45 до 39.6 ГГц
Пределы допускаемого значения погрешности измерения частоты в рабочих условиях, МГц
± (1.5×10-2 f +10) в диапазоне от 0.01 до 1.5 ГГц
± (1.5×10-2 f +2) со встроенным калибратором
± 1.5×10-2 f в диапазоне от 1.45 до 39.6 ГГц.
где f-частота входного синусоидального сигнала
Номинальные значения полос обзора устанавливаются в пределах от 50 кГц до 1000МГц в диапазоне частот от 0.01 до 1.5 ГГц и от 50 кГц до 2000 МГц в диапазоне частот от 1.45 до 39.6 ГГц дискретно с шагом 1, 2, 5
Номинальные значения максимальных полос автоматической перестройки частоты, МГц
1500 в диапазоне частот от 0.01 до 1.5 ГГц
N×2000 в диапазоне от 1.45 до 39.6 ГГц,
где N – номер рабочей гармоники первого гетеродина
Полосы пропускания на уровне –3 дБ, кГц
1, 3, 10, 30, 100, 300
Нестабильность частоты гетеродинов за 10 мин после времени установления рабочего режима в нормальных условиях, не более, кГц
500, при включенной системе фазовой автоподстройки частоты;
N×1×103 при выключенной системе ФАПЧ
Паразитная девиация частоты гетеродинов прибора в режиме ОБЗОР, Гц
Не более 350, при включенной системе ФАПЧ;
Не более 15×103 при выключенной системе ФАПЧ
Пределы допускаемого значения основной погрешности относительного ослабления ступенчатого аттенюатора НОМИНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, %
± 4 в нормальных условиях
± 6 в рабочих условиях, при положении аттенюатора от 2.5 мВ до 8 мкВ
Пределы допускаемого значения погрешности относительного ослабления плавного аттенюатора НОМИНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, %
± 12
Пределы допускаемого значения основной погрешности логарифмической амплитудной шкалы индикатора в пределах от 0 до –70 дБ, дБ
± 2 – в нормальных условиях
± 3 – в рабочих условиях
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики прибора по входу смесителя, дБ
Не более 10
Средний уровень собственных шумов в полосе пропускания 1 кГц по входу смесителя, дБ мВт
Не более –100 в диапазоне 0.01 - 1.5 - 3.45 ГГц
Не более –95 в диапазоне 3.45 - 7.45 ГГц
Не более –90 в диапазоне 7.45 - 12.0 ГГц
Не более –85 в диапазоне 12.0 - 19.45 ГГц
Не более –70 в диапазоне 19.45 - 39.6 ГГц
По входу преселектора, дБ мВт
–85 в диапазоне 1.8 - 3.45 ГГц
–80 в диапазоне 3.45 - 7.45 ГГц
–75 в диапазоне 7.45 - 12.0 ГГц
Относительный уровень помех, по входу смесителя при воздействии на вход двух синусоидальных сигналов равных амплитуд с уровнем 0.1 мкВт и величиной расстройки между ними 2 МГц, дБ
Не более –60 в диапазоне от 0.01 до 1.5 ГГц
Не более –50 в диапазоне от 1.45 до 3.45 ГГц
Относительный уровень помех, по входу преселектора при воздействии на вход двух сигналов равных амплитуд с уровнем 0.1 мкВт и величиной расстройки между ними 100 МГц, дБ
Не более –60 в диапазоне от 1.8 до 12 ГГц
Уровень помех по зеркальному каналу по входу преселектора в диапазоне частот от 1.8 до 12 ГГц, дБ
Не более –60
Волновое сопротивление прибора в диапазоне частот от 0.01 до 12 ГГц, Ом
50
С460, С4 60
