Анализатор спектра LIG Nex1 NS-265
ПроизводительLIG Nex1
СерияNS
МодельNS-265
Анализаторы спектра серии NS
Аналог NS-30, диапазон частот до 26,5 ГГц, укомплектован GPIB и предусилителем
Контест
NS-2653 326 051 ₽
  • Полностью синтезированные анализаторы спектра с диапазоном частот от 1 кГц до 26.5 ГГц
  • Фильтры полос пропускания от 300 Гц до 3 МГц
  • Диапазон входных уровней –110…30 дБмВт
  • Встроенный предусилитель, следящий генератор (опции)
  • Превосходный динамический диапазон по вносимым искажениям
  • Режим приемника сигналов с ЧМ и AM демодуляторами
  • Маркерные измерения (до 10), память и дисковод 3.5"
  • Квазипиковый детектор и фильтры ЭМС (опция)
  • Графический цветной ЖК-дисплей с разрешением 640×480 точек
  • Наличие автоматических и маркерных измерений
  • Режим частотомера
  • Интерфейс: RS-232 (GPIB опция)
  • Автоматическая и ручная калибровка
  • Напряжение питания 100…240 В, 48…63 Гц (автовыбор)
  • Габариты 350 × 185 × 395 мм
  • Масса 11.8 кг
Анализатор спектра LIG Nex1 NS-30
Технические характеристики анализаторов спектра серии NS
Характеристики
NS-30
NS-132
NS-265
Частота
Частотный диапазон
1 кГц...3 ГГц
9 кГц...13.2 ГГц
9 кГц...26.5 ГГц
Погрешность источника
опорной частоты
±10–6 в диапазоне температур 0...50 °С
Полоса обзора
Нулевая; 10 Гц/дел...2000 МГц/дел (1-2-5);
весь диапазон
Погрешность установки
полосы обзора
±3%
Время развертки
25 мкс...
100 с (при нулевой полосе обзора)
Частотомер
Разрешение
1 Гц
Чувствительность
–70 дБмВт
Полоса
пропускания
Полоса пропускания ПЧ
300 Гц ... 3 МГц;
1 Гц ... 100 Гц цифровые фильтры (опция)
полосы пропускания ПЧ
±20 %
Видеофильтр (VBW)
1 Гц...1 МГц
Амплитуда
Диапазон опорных уровней
–110...+30 дБмВт
Средний уровень
собственных шумов
(полоса пропускания 300 Гц)
< –100 дБмВт, с включенным встроенным
предусилителем < –130 дБмВт (опция для NS-30A)
Диапазон, отображаемый
на экране (аттенюатор ПЧ)
100 дБ (10 дБ/дел)
Аттенюатор ВЧ
0...55 дБ
Неравномерность АЧХ
±1.0 ... ±3.0 дБ в зависимости от частоты
Погрешность логарифмической
шкалы дисплея
±1.0 дБ
Погрешность
аттенюатора ВЧ
±1.0 дБ
опорного уровня
±1.0 дБ во всем диапазоне частот
Негармонические искажения
< –60 дБн при входном уровне не превышающем
относительный опорный уровень
Интермодуляционные
искажения 3-го порядка
< –70 дБн при входном уровне –40 дБмВт
Вход
ВЧ вход
Соединитель N-типа; 50 Ом;
КСВН <1.5 при аттенюаторе ВЧ 10 дБ
Вход опорной частоты
Соединитель BNC-типа; 10 МГц
Триггер
Вход внешнего запуска
Дополнительные
функции
Память
Запись 1000 спектрограмм,
2000 профилей во внутреннюю память
Маркерные измерения
10 маркеров с функциями: д-измерения;
установка на пик. значения; трекинг
Отображение спектрограмм
2 спектрограммы при
разделении дисплея на 2 части
Калибратор
20 МГц, –20 дБмВт ±0.3 дБ
Основные параметры анализатора спектра
ПараметрЗначение
Исполнениенастольный
Типцифровой
Минимальная частота, кГц9
Максимальная частота, МГц26500
NS265, NS 265
