Источник питания Good Will SPS-1230
Производитель | Good Will |
Серия | SPS |
Модель | SPS-1230 |
- Выходное напряжение до 60 В, выходной ток до 30 А
- Высокий КПД (до 70%)
- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
- Плавная установка выходных параметров регуляторами ГРУБО/ТОЧНО
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Установка предела по току
- Защита от переполюсовки и перегрузки
- Дополнительный выход (для тока нагрузки > 3 А)
- Цифровая индикация тока и напряжения (4 разряда, СДИ)
- Напряжение питания 115/230 В (±15 %), 50/60 Гц
- Габаритные размеры 128 × 145 × 285 мм
- Масса 3.2 кг
![]() 5 предложений от 5 поставщиков Импульсный стабилизатор Выходное напряжение до 60 В, выходной ток до 30 А Высокий КПД (до 70%) | |||
Источник питания SPS-1230 (116) Good Will | 28 535 ₽ | ||
SPS-1230 Good Will | 55 765 ₽ | ||
SPS-1230 | 80 231 ₽ | ||
SPS-1230 Good Will | 97 157 ₽ |
Технические характеристики источников питания серии SPS
Характеристики |
Параметры |
Значения |
SPS-1230 |
SPS-1820 |
SPS-2415 |
SPS-3610 |
SPS-606 |
Тип индикатора |
Цифровой |
Выход |
Напряжение, В |
0…12 |
0…18 |
0…24 |
0…36 |
0…60 |
Ток, А |
0…30 |
0…20 |
0…15 |
0…10 |
0…6 |
Стабилизация |
Нестабильность |
< 5 мВ при изменении напряжения питания |
< 5 мВ при изменении тока нагрузки |
Уровень пульсаций |
< 5 мВ ср. кв.; 100 мВ пик в диапазоне 20 Гц…20 МГц |
Время установления |
< 500 мкс (50%-изменение нагрузки, мин. ток 0.5 А) |
Температурный |
<10–4/°С |
Стабилизация |
Нестабильность |
< 3 мА при изменении напряжения питания, |
< 3 мА при изменении напряжения на нагрузке |
Уровень пульсаций |
< 30 |
< 10 |
< 10 |
< 5 |
< 3 |
Цифровой |
Формат индикации |
4 разряда, СД индикаторы |
Дискретность |
мА |
100 |
100 |
10 |
10 |
мВ |
10 |
10 |
100 |
100 |
Погрешность измерения |
± (0.5 % +2 ед. мл. разряда ) |
Количество индикаторов |
2 (вольтметр, амперметр) |
Изоляция |
Корпус - выход |
> 20 МОм (500 В) |
Корпус - сеть |
> 30 МОм (500 В) |
Основные параметры источника питания
Параметр | Значение |
Класс | AC/DC |
Назначение | лабораторный |
Исполнение | настольный |
Тип | pulse |
Макс. выходное напряжение, В | 12 |
Максимальный ток нагрузки, А | 30 |
Количество каналов | 1 |
Выходное напряжение | regular |
SPS1230, SPS 1230
