Генератор сигналов низкочастотный Радиоприбор Г3-120
Малогабаритный портативный RС-генератор с плавной установкой частоты в пределах каждого из пяти поддиапазонов для жестких условий эксплуатации.
Частота генератора может быть синхронизирована внешним сигналом произвольной формы.
Диапазон частот 10Гц-1МГц, 5 диапазонов,формы сигнала: синусоида, меандр,простота использования,встроенный частотомер
ПРИНЦИП
Генератор Г3-120М (4MF0RA9WG)24 200 ₽
ПриСТ
Г3-12030 000 ₽
Контест
Г3-120129 600 ₽
  • Питание 220±22 В / 50±0.5 Гц; 220 В / 400+28-12 Гц, 27±1.33 В
  • Потребляемая мощность 40 В•А, 50 Вт
  • Габаритные размеры
    • генератора 232 × 134 × 323 мм
    • преобразователя 191 × 106 × 147 мм
  • Масса
    • генератора 5 кг
    • преобразователя 2 кг
Технические характеристики Г3-120
Параметр
Значение
Диапазон частот
5 Гц…500 кГц (5 поддиапазонов)
Пределы допускаемой
основной погрешности
установки
частоты
±[3+(30/f)]
выходного
напряжения
20 Гц…500 кГц
±6%
5…20 Гц
±10%
Выходное напряжение
5 В (600 Ом)
Коэффициент
гармоник
20…200 Гц
0.3%
200 Гц…20 кГц
0.1%
20…200 кГц
0.5%
200…500 кГц
1%
Нестабильность частоты
до 200 кГц
±2×10-8
до 600 кГц на 13 мин
±5×10-3
за 3 ч
±2×10-2
Сдвиг частоты (в режиме ЧТ)
6 Гц…2 кГц с дискретностью 1 Гц
Параметры сигнала
прямоугольной формы
амплитуда
В (600 Ом)
скважность
2
Длительность фронта и среза
50 нс
Г3120, Г3 120
  • ну а документация то где????
  • если очень надо - есть в ЖАИСе, а вообще гугль рулит
