Источник питания светодиодов Aimtec AMEGR17-2470KZ
ПроизводительAimtec
СерияAMEGR17-KZ
МодельAMEGR17-2470KZ
  • Работа в режиме стабилизации тока
  • Защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения
  • Категория защиты IP67
  • Вес 178 г
  • Габариты 160 × 26.5 × 21.5 мм
Источники питания серии AMEGR17-KZ
AMEGR17-2470KZ
LifeElectronics
AMEGR17-2470KZ
Aimtec
Технические характеристики источников питания серии AMEGR17-KZ
Основные параметры моделей серии
Модель
Входное напряжение
(В AC/Гц)
Диапазон
выходных
напряжений
(В)
Выходной
ток
(мА)
КПД
Максимальная
выходная
мощность
(Вт)
AMEGR8-1270KZ
90…264/47…63
2…12
700±30
75
8.4
AMEGR17-2470KZ
12…24
700±30
75
17.5
Условия
Тип.
Макс.
Ед.
Вход
Диапазон напряжений
90…264 В AC
В AC
Пусковой ток
( < 2 мс)
115 В
10
А
230 В
20
Ток утечки
230 В
0.25
мА
Переменный ток
115 В
0.02
А
230 В
0.12
Потребление мощности
на холостом ходу
2
Вт
Внешний предохранитель
250 В/1 А
Выход
Точность
±10
Нестабильность
по напряжению
±5
Нестабильность по току
±10
Пульсации и шум
100
мВ п-п
Время удержания
4
8
мс
Изоляция
Напряжение изоляции
вход-выход
5 мА/60 с
3000
В AC
Вход
относительно «земли»
1500
В AC
Сопротивление изоляции
>50
МОм
Общее
Частота преобразования
100
кГц
Защита от перегрузки
120
Защита от
перенапряжения
На стабилитроне
Защита от
короткого замыкания
Продолжительная; автовосстановление
Рабочая температура
–40 … +55
ºC
Максимальная
температура корпуса
90
ºC
Температура хранения
–40 …+80
ºC
Температурный
коэффициент
0.05
% / ºC
Охлаждение
Естественное воздушное
Влажность
95
% RH
Стандарты безопасности
GB195110.1-2004/IEC61347-1:2003,
EN55015, EN61000, EN61547
 Габаритный чертеж источников питания серии AMEGR17-KZ
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениепитание светодиодов
Исполнениемодульный
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В24
Максимальный ток нагрузки, А0.7
Количество каналов1
AMEGR172470KZ, AMEGR17 2470KZ
