Источник питания светодиодов TDK-Lambda LDV12-12-1R0
Производитель | TDK-Lambda |
Серия | LD |
Модель | LDV12-12-1R0 |
- Работа в режиме стабилизации напряжения
- Защита от перегрузки и перенапряжения
- Категория защиты IP66
- Вес 84 г
- Габариты 90 × 34.5 × 21 мм
LDV12-12-1R0 TDK | 3 818 ₽ | ||
LDV12-12-1R0 TDK-Lambda | по запросу | ||
Технические характеристики источников питания серии LD
Параметр |
Значенеие |
LDC12-36-R35 |
LDC12-18-R70 |
LDV12-12-1R0 |
LDV12-15-R80 |
LDV12-24-R50 |
Выход |
Напряжение |
3…36 В |
3…18 В |
12 |
15 |
24 |
Точность |
0.33…0.37 А |
0.66…0.735 А |
11.4…12.6 В |
14.25…15.75 В |
22.8…25.2 В |
Минимальный ток |
0.1 А |
0.08 А |
0.05 А |
Ток |
0.35 А |
0.7 А |
1 А |
0.8 А |
0.5 А |
Наибольшая |
12.6 Вт |
12 Вт |
Пульсации и шум |
100 мВ |
100 мВ |
150 мВ |
Вход |
Диапазон напряжений |
90…264 В AC, 47…63 Гц |
Пусковой ток |
25 / 50A, холодный старт |
Входной ток |
0.28/0.18 А |
Ток утечки |
0.25 мА |
Время включения |
< 200 мс |
КПД |
82% тип. при полной нагрузке |
Температурный |
< 0.02%/°C (0…50°C) |
Защита |
Защита от перегрузки |
Автовосстановление |
> 105% от номинальной мощности |
Защита |
> 110% |
Изоляция |
Напряжение изоляции |
3 кВ AC |
Сопротивление изоляции |
>100 МОм при 25°C и 70% RH |
Условия |
Рабочая температура |
–10 … +60°C |
Температура хранения |
–30 … +85°C |
Влажность |
15…90% RH |
Охлаждение |
Конвекционное |
Стандарты безопасности |
UL1310 (Class 2), IEC61347-1, IEC61347-2-13, CE Mark |
Габаритный чертеж источников питания серии LD
Основные параметры источника питания
Параметр | Значение |
Класс | AC/DC |
Назначение | питание светодиодов |
Исполнение | модульный |
Тип | pulse |
Макс. выходное напряжение, В | 12 |
Максимальный ток нагрузки, А | 1 |
Количество каналов | 1 |
LDV12121R0, LDV12 12 1R0
