Источник питания светодиодов Aimtec AMEGR25-3670KZ
ПроизводительAimtec
СерияAMEGR34-KZ
МодельAMEGR25-3670KZ
  • Работа в режиме стабилизации тока
  • Защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения
  • Категория защиты IP67
  • Вес 240 г
  • Габариты 200 × 30 × 20 мм
Источники питания серии AMEGR34-KZ
5 предложений от 5 поставщиков
700mA | AC-DC LED driver
Элитан
AMEGR25-3670KZ
Aimtec
19 502 ₽
AMEGR25-3670KZ
AMEGR25-3670KZ-C1
МосЧип
AMEGR25-3670KZ
Aimtec
Технические характеристики источников питания серии AMEGR34-KZ
Основные параметры моделей серии
Модель
Входное напряжение
(В AC/Гц)
Диапазон
выходных
напряжений
(В)
Выходной
ток
(мА)
КПД
Максимальная
выходная
мощность
(Вт)
AMEGR25-3670KZ
90…265/47…63
16…36
700±30
80
25.2
AMEGR34-4870KZ
25…48
700±30
80
33.6
Условия
Тип.
Макс.
Ед.
Вход
Диапазон напряжений
90…265 В AC
В AC
Пусковой ток
( < 2 мс)
115 В
10
А
230 В
20
Ток утечки
230 В
0.25
мА
Переменный ток
115 В
0.14
А
230 В
0.12
Потребление мощности
на холостом ходу
2
Вт
Внешний предохранитель
250 В/2.5 А
Выход
Точность
±5
Нестабильность
по напряжению
±5
Нестабильность по току
±10
Пульсации и шум
100
мВ п-п
Время удержания
4
8
мс
Изоляция
Напряжение изоляции
вход-выход
5 мА/60 с
3000
В AC
Вход
относительно «земли»
1500
В AC
Сопротивление изоляции
>50
МОм
Общее
Частота преобразования
100
кГц
Защита от перегрузки
115
Защита от
перенапряжения
На стабилитроне
Защита от
короткого замыкания
Продолжительная; автовосстановление
Рабочая температура
–40 … +55
ºC
Максимальная
температура корпуса
95
ºC
Температура хранения
–40 …+80
ºC
Температурный
коэффициент
0.05
% / ºC
Охлаждение
Естественное воздушное
Влажность
95
% RH
Стандарты безопасности
GB195110.1-2004/IEC61347-1:2003,
EN55015, EN61000, EN61547
 Габаритный чертеж источников питания серии AMEGR34-KZ
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениепитание светодиодов
Исполнениемодульный
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В36
Максимальный ток нагрузки, А0.7
Количество каналов1
AMEGR253670KZ, AMEGR25 3670KZ
