Источник питания светодиодов Aimtec AMER55-38144KZ
ПроизводительAimtec
СерияAMER55-KZ
МодельAMER55-38144KZ
  • Работа в режиме стабилизации тока
  • Защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения
  • Категория защиты IP67
  • Вес 750 г
  • Габариты 150 × 68 × 50 мм
Источники питания серии AMER55-KZ
AMER55-KZ
Aimtec
Технические характеристики источников питания серии AMER55-KZ
Основные параметры моделей серии
Модель
Входное напряжение
(В AC/Гц)
Диапазон
выходных
напряжений
(В)
Выходной
ток
(мА)
КПД
Максимальная
выходная
мощность
(Вт)
AMER48-48100KZ
90…265/47…63
30…48
1000±50
85
50.4
AMER55-38144KZ
25…38
1440±70
85
57.5
Условия
Тип.
Макс.
Ед.
Вход
Диапазон напряжений
90…265 В AC
В AC
Пусковой ток
( < 2 мс)
115 В
10
А
230 В
20
Ток утечки
230 В
0.25
мА
Переменный ток
115 В
0.50
А
230 В
0.35
Потребление мощности
на холостом ходу
2.5
Вт
Внешний предохранитель
250 В/1.5 А
Выход
Точность
±10
Нестабильность
по напряжению
±5
Нестабильность по току
±10
Пульсации и шум
В полосе
20 МГц
100
мВ п-п
Время удержания
4
8
мс
Изоляция
Напряжение изоляции
вход-выход
2 мА/60 с
3000
В AC
Вход относительно «земли»
1500
В AC
Сопротивление изоляции
>50
МОм
Общее
Частота преобразования
100
кГц
Защита от перегрузки
115
Защита от
перенапряжения
На стабилитроне
Защита от
короткого замыкания
Продолжительная; автовосстановление
Рабочая температура
–40 … +55
ºC
Максимальная
температура корпуса
90
ºC
Температура хранения
–40 …+80
ºC
Температурный
коэффициент
0.05
% / ºC
Охлаждение
Естественное воздушное
Влажность
95
% RH
Стандарты безопасности
GB195110.1-2004/IEC61347-1:2003,
EN55015, EN61000, EN61547
 Габаритный чертеж источников питания серии AMER55-KZ
Кликните для увеличения
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениепитание светодиодов
Исполнениемодульный
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В38
Максимальный ток нагрузки, А1.44
Количество каналов1
AMER5538144KZ, AMER55 38144KZ
