Мультиметр Fluke 28-II
ПроизводительFluke
Серия27-II, 28-II
Модель28-II, 28II
  • Запись минимальных, максимальных и средних величин
  • Запись минимальных и максимальных пиковых значений
  • Функция точного измерения напряжения и частоты в электроприводах с регулируемой скоростью и в другом оборудовании с токовым шумом
  • Водонепроницаемость, пылезащищенность класса IP 67, полная герметичность для работы в сложных условиях
  • Выдерживает падение с высоты до 3 м (с футляром)
  • Отображение истинного среднеквадратического значения переменного тока или напряжения при измерении нелинейных сигналов
  • Подсветка клавиш
  • Большие цифры дисплея с двухуровневой подсветкой для облегчения считывания
  • Выдерживает кратковременные выбросы напряжения до 8 000 В
  • Режим относительных измерений
  • Возможность автоматического и ручного выбора диапазона для максимальной гибкости
  • Снабжен дополнительным магнитным креплением, позволяющим легко закреплять прибор и считывать измеряемые значения, имея свободные руки
  • Питание: три батареи типоразмера АА
  • Габариты с футляром 63.5 × 100 × 198.1 мм
  • Вес с футляром 698.5 г
Мультиметры Fluke 27-II, Fluke 28-II
Технические характеристики мультиметров серии 27-II, 28-II
Измеряемый параметр
Диапазон
Погрешность
27-II
28-II
27-II
28-II
Постоянное напряжение
0.1 мВ…1000 В
0.1% +1
0.05% + 1
Переменное напряжение
0.1 мВ…1000 В
0.5% +3
0.7% +4
Постоянный ток
0.1 мкА…10 A
0.2% + 4
0.2% + 4
Переменный ток
0.1 мкА…10 A
1.5% + 2
1.0% + 2
Сопротивление
От 0.1 Ом…50 МОм
Емкость
1 нФ…9999 мкФ
Частота
0.5 Гц…199.99 кГц
Температура
–200 °C…+1090 °C
Прозвонка цепей
 да
Проверка диодов
 да
Разрядность дисплея
6000
6000/19 999
Фильтр низких частот
(измерение частоты электроприводов
с регулируемой скоростью (VSD))
да
Категории безопасности
CAT IV 600 В, CAT III 1000 В
Основные параметры мультиметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • емкость
  • частота
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
  • температура
28II, 28II, 28 II, 28II, 28-II 28II, 28-II 28II
