Анализатор спектра Rigol DSA1020
ПроизводительRigol
СерияDSA1000
МодельDSA1020
Аализаторы спектра серии DSA1000
Серия DSA1000 - это высокопроизводительный и экономичный анализатор спектра, идеально подходящий для настольных и полевых исследований. Этот прибор обладает превосходными характеристиками,...
НТЦ «Спектр»
DSA1020
Rigol
  • Мин.
    уровень собственных шумов  –130 дБм
  • Маркерные измерения
  • Питание
    • ~ 100 В … 240 В / 45 Гц … 440 Гц
    • пост. напряжение 10 В … 18 В
  • Температура
    • рабочая 5 °C … 40 °C
    • хранения –20 °C … 70 °C
  • Внутренняя флеш-память 2 Гб
  • Цветной дисплей TFT LCD 8.5" 800×480, 65536 цветов
  • Интерфейсы USB, LAN, GPIB
  • Встроенная литиевая батарея обеспечивает до 3 часов беспрерывной работы
  • Габариты 399 × 223 × 159
  • Вес 6.2 кг (7.4 кг с элементом питания)
Технические характеристики анализаторов спектра серии DSA1000
Параметр
Значение
DSA1020
DSA1030
Частота
Частота
Диапазон частот
9 кГц…2 ГГц
9 кГц…3 ГГц
Разрешение
1 Гц
Внутренний опорный
генератор
Опорный генератор
10 МГц
Старение
<3 ppm/год
Температурный дрейф
(20 °C…30 °C)
<3 ppm
Точность отсчета частоты
Разрешение маркера
[полоса обзора] /
[число точек развертки – 1]
Погрешность положения маркера
±([индицируемая частота] ×
× [нестабильность опорной частоты+1%] ×
× [полоса обзора + 10%] ×
× [разрешение по частоте +
+ разрешение маркера])
Маркер частотомера
Разрешение
1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц
Погрешность
× [нестабильность опорной частоты] +
+ [разрешение счетчика])
Полоса обзора
Диапазон
0 Гц, 100 Гц…2 ГГц
0 Гц, 100 Гц…3 ГГц
Погрешность
±[полоса обзора] /
Фазовые шумы SSB
Плотность
фазовых шумов
10 кГц
< –80 dBc/Гц (тип.)
100 кГц
< –100 dBc/ Гц (тип.)
1 МГц
< –110 dBc/ Гц (тип.)
Полосы пропускания
Полоса пропускания ПЧ (–3 дБ)
100 Гц…1 МГц, с шагом 1-3-10
Погрешность
< 5% от установленного значения
Коэффициент прямоугольности
фильтра (60 dB : 3 dB)
< 5
Полоса пропускания
видеофильтра (–3 дБ)
1 Гц…3 МГц, с шагом 1-3-10
Амплитуда
Диапазон измерений
Диапазон
DANL…+30 dBm
Максимальный
входной сигнал
Постоянное напряжение
50 В
ВЧ сигнал постоянной амплитуды
33 dBm (1 Вт) (аттенюатор ВЧ ≥ 20 дБ)
Предельный уровень
40 dBm (10 Вт)
Средний отображаемый
уровень шума (DANL)
100 кГц…10 МГц
< –85 dBm – 3×f(МГц) дБ, тип. –125 dBm
10 МГц…2.5 ГГц
< –127 dBm + 3×(f/ГГц) дБ, тип. –130 dBm
2.5 ГГц…3 ГГц
< –115 dBm
(Аттенюатор ВЧ 0 дБ, полоса пропускания ПЧ 100 Гц, видеофильтра 10 Гц)
Индикация уровня
Логарифмический масштаб
1 дБ…200 дБ
Линейный масштаб
От 0 до опорного уровня
Точек дисплея
Нормальный
режим
601
Полноэкранный
751
Количество сохраняемых спектрограмм
3 + математика
Режимы детектирования
Нормальный, пиковое детектирование,
выборка, RMS, усреднение
Маркерные измерения
Clear Write, удержание MAX,
удержание MIN, среднее,
просмотр, Blank
Единицы измерения
dBm, dBmV, dBpV, пВ, нВ,
мВ, В, пВт, нВт, мВт, Вт
Неравномерность АЧХ
(Аттенюатор ВЧ 10 дБ,
относительно частоты
50 МГц, 20 °C…30 °C)
100 кГц…3 ГГц
<0.7 дБ
Аттенюатор ВЧ
Диапазон установок
0…50 дБ, шаг 1 дБ
Погрешность
(fнесущ. = 50 МГц, относит.
уровня 10 дБ, 20 °C…30 °C)
< 0.3 + 0.01 ×
× [значение аттенюатора ВЧ] дБ
Абсолютная
погрешность амплитуды
Погрешность
±0.4 дБ
(fнесущ. = 50 МГц, пиковый детектор и предусилитель выключены,
аттенюатор ВЧ 10 дБ, уровень на входе –10 dBm, 20 °C…30 °C)
Опорный уровень
Диапазон
–100 dBm … +30 dBm, шаг 1 дБ
Разрешение
Логариф. шкала
0.01 дБ
Линейная шкала
4 цифры
Погрешность
<0.1 дБ от установленного значения
Погрешность
измерения уровня
Погрешность измерения уровня
<1.5 дБ от установленного значения
(Доверительный уровень 95%, с/ш > 20 дБ, полоса пропускания ПЧ и видеофильтра – 1 кГц,
предусилитель выключен, 10 МГц < fнесущ. < 3 ГГц, 20 °C…30 °C)
ВЧ вход
(аттенюатор ВЧ 10 дБ)
КСВН
100 кГц… 10 МГц
<1.8
10 МГц…2.5 ГГц
<1.5
Интермодуляционные
искажения
Гармонические искажения
второго порядка
+35 dBm
Интермодуляционные искажения
третьего порядка
(Fнесущ. > 30 МГц)
+7 dBm
Избирательность
по побочным каналам
На частоте зеркального канала
< –60 dBc
На промежуточной частоте
< –60 dBc
Уровень внутренних гармоник
< –88 dBm тип.
Уровень прочих гармоник
< –60 dBc
Гармоники входного канала
< –60 dBc тип.
(уровень на смесителе –30 dBm)
Развертка
Скорость развертки
Полоса обзора
100 Гц…3 ГГц
10 мс…3000 с
Полоса обзора 0 Гц
20 мкс…3000 с
Погрешность скорости развертки
Полоса обзора
100 Гц…3 ГГц
Полоса обзора 0 Гц
0.5% от установленного значения
Режимы качания
Непрерывный, однократный
Запуск
Источники запуска
Свободный, видео, внешний
Уровень внешнего запуска
5 В TTL
Трекинг-
генератор
Выход
трекинг-генератора
Диапазон частот
10 МГц…2 ГГц
(с опцией
DSA1020-TG2)
10 МГц…3 ГГц
(с опцией
DSA1020-TG3)
Выходной уровень
–20 dBm…0 dBm, шаг 1 дБ
Неравномерность АЧХ
(относительно 50 МГц)
±3 дБ
Входы и
выходы
Вход
измеряемого сигнала
Импеданс
50 Ом
Разъем
N тип, гнездо
Выход
трекинг-генератора
Импеданс
50 Ом
Разъем
N тип, гнездо
Питание щупа
Напряжение / ток
+ 15 В, <10% / 150 мА
–12.6 В, <10% / 150 мА
Опорный сигнал
10 МГц
Разъем
BNC, гнездо
Амплитуда опорного сигнала 10 МГц
0 dBm…10 dBm
Уровень запуска
5 В TTL
Основные параметры анализатора спектра
ПараметрЗначение
Исполнениенастольный
Типцифровой
Минимальная частота, кГц9
Максимальная частота, МГц2000
