Измеритель RLC Актаком АМ-3016
Прецизионный цифровой измеритель RLC АМ-3016 предназначен для входного контроля при производстве RLC компонентов, контроля качества на производственной линии и высокоточных лабораторных исследований.
Цифровой RLC-метр. Диапазон частот 50Гц...200 кГц (ступенчато, 12000 точек). Базовая погрешность 0,05%. Входное сопротивление 30 / 100 Ом. Скорость измерения до...
Оптулс
АМ-3016-G АКТАКОМ
Актаком
38 388 ₽
ПРИНЦИП
АМ-3016 - профессиональный измеритель RLC (1193)
Актаком
252 120 ₽
  • ЖК дисплей с матрицей 240×60 точек / 6 разрядов.
  • Более 12 000 значений тестовой частоты в диапазоне от 50 Гц до 200 кГц.
  • Программируемый уровень тестируемого сигнала от 10 мВ до 2.0 В (с.к.з.).
  • Высокая стабильность и точность.
  • Скорость измерений до 30 изм/с.
  • Высокоточная калибровка.
  • Переключаемый уровень выходного сопротивления: 30 / 100 Ом.
  • Функция перебора по списку (list sweep) из 4-х значений частоты, уровня сигнала и смещения.
  • Прямые и относительные измерения.
  • Функция контроля уровня тестового сигнала.
  • Функция блокировки кнопок.
  • Интерфейсы
    • RS-232
    • GPIB (опция)
    • HANDLER (опция)
  • Габаритные размеры 350×122×418 мм
  • Масса 4.5 кг.
 Измеритель RLC АКТАКОМ АМ-3016
Технические характеристики АМ-3016
Параметр
Значение
Измеряемые параметры
модуль комплексного сопротивления
|Z|
сопротивление
R
реактивное сопротивление
X
емкость
С
индуктивность
L
модуль комплексной проводимости (адмитанс)
|Y|
проводимость
G
реактивная проводимость
B
добротность
Q
тангенс угла потерь
D
фазовый сдвиг
θ
% - измерения
Δ
Базовая погрешность
0.05%
Эквивалентная схема
Последовательная / параллельная
Математические функции
Абсолютное и относительное отклонение
Выбор диапазона
Авто / удержание
Тежим запуска
Внутренний / Ручной / Внешний и по шине
Скорость измерений
низкая
1.5 изм/с
нредняя
10 изм/с
высокая
30 изм/с
Калибровка
Открытая, короткозамкнутая и под нагрузкой
Измерительные терминаы
5 терминалов
Скорость усреднения
1…255
Время задержки
0…60 с, шаг 1 мс
Перебор по списку (list sewep)
4 значения частоты, уровня сигнала и смещения
Режимы отображения результата
прямой; абсолютный; относительный;
напр./ток; номер ячейки/подсчет ячеек
Дисплей
Тестовый сигнал
50 Гц…200 кГц, 12 000 точек
Выходной импеданс
30 / 100 Ом
Уровень тестового сигнала
10 мВ…2.0 В, шаг 10 мВ
Диапазон измерений
|Z|, R, X
0.00001 Ом…99.9999 МОм
C
0.00001 пФ…999.999 мФ
L
0.00001 мкГн…9.99999 кГн
|Y|, G, B
0.00001 мкСм…999.999 См
D
0.00001…9.99999
Q
0.00001…99999.9
θ°
–179.999°…179.999°
θ рад
–3.14159…3.14159
Δ%
–999.999%…999.999%
Встроенный компаратор
10+1 ячеек
Память
Возможность сохранения до 12 профилей настроек.
АМ3016, АМ 3016, АМ3016, АМ 3016, АМ 3016, АМ3016, АМ-3016 АМ 3016 АМ3016, АМ-3016 АМ 3016 АМ3016
