USB осциллограф PicoScope 2205
ПроизводительPico
СерияPicoScope 220x
МодельPicoScope 2205
Приборы серии PicoScope 220x совмещают функции
Элитан
PICOSCOPE-2205A
Pico Technology
60 295 ₽
  • цифрового запоминающего осциллографа
  • анализатора спектра
  • генератора стандартных сигналов и сигналов произвольной формы
Осциллографы серии PicoScope 220x
  • 2 канала
  • Генератор сигналов произвольной формы (СПФ)
  • Интерфейс USB 2.0 (совместимый с USB 1.1)
  • Питание от ПК по шине USB: 4.60 В…5.25 В / 500 мА макс.
  • Габаритные размеры 100 × 150 × 37 мм
  • Масса 210 г
Технические характеристики осциллографов серии PicoScope 220x
Параметр
Значение
PicoScope 2203
PicoScope 2204
PicoScope 2205
Число каналов
2
Разрешение по вертикали
8 бит
Полоса пропускания
5 МГц
10 МГц
25 МГц
Максимальная
частота
дискретизации
на 1 канал
40 МГц
100 МГц
200 МГц
на 2 канала
20 МГц
50 МГц
100 МГц
Объем буфера
8,000 к
8,000 к
16,000 к
При использовании двух каналов
буфер распределяется между ними
Канал
горизонтального
отклонения
Диапазоны развертки
От 2 нс/дел.
(для периодических сигналов)
или 50 нс/дел. (для однократных сигналов) до 200 нс/дел.
Погрешность установки
±10–4
Джиттер
3 пс
Входы
Разъемы
BNC
Входное сопротивление
1 МОм
Входная емкость
20 пФ макс.
Связь по постоянному току
Закрытый или открытый вход (управляется программно)
Диапазоны
входных напряжений
±50 мВ / ±100 мВ / ±200 мВ / ±500 мВ /
±1 В / ±2 В / ±5 В / ±10 В / ±20 В
Точность
3%
Шумы
1 ед. мл. разр. в диапазоне ±1 В
Динамический диапазон
48 дБ
Защита от перегрузки
±100 В (любой вход относительно «земли»)
Синхронизация
Источники синхросигнала
Канал А или канал В
Режимы запуска развертки
По положительному фронту,
по отрицательному фронту
По положительному
фронту,
по отрицательному
фронту,
пороговый (гистерезис),
по длительности,
по интервалу,
отложенная, по окну,
по логическим
условиям
Генератор
сигналов
Формы
выходных сигналов
Синус, меандр, треугольник, пила (нараст./спад)
Память сигналов
произвольной формы
4096 точек
Частота
синхронизации ЦАП
2 МГц
Максимальная частота
100 кГц
Выходное сопротивление
600 Ом
Разрешение ЦАП
8 бит
Амплитуда
±125 мВ…±2 В со смещением ±1 В
Условия
эксплуатации
Температура
0 °C…45 °C
(20 °C…30 °C для установленной точности)
Влажность
5%...80% без конденсации
Условия
хранения
Температура
–20 °C…+60 °C
Влажность
5%...95% без конденсации
Основные параметры осциллографа
ПараметрЗначение
Типцифровой
Исполнениеприставка к ПК
Число каналов2
Полоса пропускания, МГц25
Основные параметры генератора
ПараметрЗначение
Число каналов1
Максимальная частота, МГц0.100
Виды сигналов
  • меандр
  • синус
  • специальной формы
  • произвольной формы
Основные параметры анализатора спектра
ПараметрЗначение
Типцифровой
