Генератор сигналов Good Will SFG-2120
| Производитель | Good Will |
| Серия | SFG-2000/SFG-2100 |
| Модель | SFG-2120, SFG 2120 |
Генераторы серии SFG-2000/SFG-2100
- Прямой цифровой синтез
- Высокая стабильность и точность установки частоты
- Малые гармонические искажения (менее –55 дБн)
- Форма сигнала: синус, треугольник, меандр, импульс, АМ, ЧМ, ГКЧ
- Разрешение по частоте 100 мГц
- Режим постоянного смещения
- Память на 10 настроек
- Габаритные размеры 107 × 266 × 293 мм
- Масса приблизительно 3.2 кг
- Напряжение питания 115 В / 230 В ± 15%, 50 / 60 Гц
Технические характеристики генераторов серии SFG-2000/SFG-2100
Характеристики |
Параметры |
SFG-2004 |
SFG-2007 |
SFG-2010 |
SFG-2020 |
SFG-2104 |
SFG-2107 |
SFG-2110 |
SFG-2120 |
Основные |
Частотный диапазон |
мин. |
0.1 Гц |
макс. |
4 МГц |
7 МГц |
10 МГц |
20 МГц |
4 МГц |
7 МГц |
10 МГц |
20 МГц |
0.1 Гц…1 МГц |
Разрешение по частоте |
0.1 Гц |
Погрешность установки |
±(20×10–6) |
Амплитуда |
> 10 В пик (на 50 Ом) |
Неравномерность АЧХ |
< ±0.3 дБ (0.1 Гц…1 МГц) |
Выходное сопротивление |
50 Ом ± 10% |
Аттенюатор |
2 × ( –20 дБ ± 1 дБ) |
Постоянное смещение |
± 5 В (на 50 Ом) |
Асимметрия формы |
0.2…0.8 (до 1 МГц) – плавная регулировка с разрешением 0.01 |
Дисплей |
9-разрядный, СД-индикаторы |
Синусоидальный |
Коэффициент гармоник |
> –55 дБн, 0.1 Гц…200 кГц |
Треугольный |
Нелинейность |
≤2% (0.1 Гц…100 кГц), |
Прямоугольный |
Асимметрия импульсов |
±(1% от периода + 4 нс), 0.1 Гц…100 кГц |
Время нарастания/спада |
≤25 нс (макс. уровень 50 Ом) |
КМОП-выход |
Выходной уровень |
От (4 ±1) В до (14.5 ± 0.5) В с плавной регулировкой |
Время нарастания / спада |
≤120 нс |
ТТЛ-выход |
Выходной уровень |
≥3 В |
Коэффициент нагрузки |
20 ТТЛ-элементов |
≤25 нс |
Свипирование |
Глубина свипирования |
100:1 – плавно регулируется |
Цикл свипирования |
1 с…30 с – плавно регулируется |
Режимы свипирования |
Линейный/логарифмический |
Амплитудная |
Глубина АМ |
0…100% |
Частота модуляции |
400 Гц (внутренняя) |
Частота несущей |
100 Гц…5 МГц (–3 дБ) |
Чувствительность входа |
≤10 В (при 100% АМ) |
Частотная |
Девиация частоты |
0…± 5% на частоте 1 МГц |
Частота модуляции |
400 Гц (внутренняя)/ |
≤10 В (при 10% ЧМ) |
Частотомер |
5 Гц…150 МГц |
Разрешение |
10 нГц для предела 1 Гц; |
Погрешность |
± 2×10–5 (23°С ±5°С) |
Входной импеданс |
1 МОм/150 пФ |
Чувствительность |
≤35 мВ (5 Гц…100 МГц), |
Основные параметры генератора
| Параметр | Значение |
| Исполнение | настольный |
| Число каналов | 1 |
| Максимальная частота, МГц | 20 |
| Виды сигналов |
| Модуляция |
| Качание частоты |
Основные параметры частотомера (стандарта частоты, компаратора)
| Назначение | частотомер |
| Максимальная частота, МГц | 150.00 |
SFG2120, SFG 2120, SFG 2120, SFG 2120, SFG-2120 SFG 2120, SFG-2120 SFG 2120
