Генератор Каскад KE512
Генератор синусоидального сигнала предназначен для настройки и контроля различной радиоаппаратуры.
Генератор настроен на фиксированную частоту 1 кГц. Однако радиолюбитель может по своему усмотрению изменять фиксированную частоту в широких пределах (3 Гц...500 кГц). Возможно также включение, при котором обеспечивается изменение частоты генерируемого сигнала; при этом амплитуда выходного сигнала отличается высокой стабильностью.
  • Напряжение питания 6.3…15 В
  • Ток потребления 5 мА
  • Печатная плата 45 × 23 мм
Технические характеристики KE512
Параметр
Значение
Диапазон генерируемых частот (не уже)
3 Гц…500 кГц
Амплитуда сигнала на выходе
0.35 В
Коэффициент гармоник (не более)
1 %
Сопротивление нагрузки (не менее)
5 кОм
Принципиальная схема KE512
KE512 КЕ512, KE512 КЕ512
