Отладочная плата Olimex SAM9-L9261
SAM9-L9261 – отладочная плата с установленным микроконтроллером ARM9, TFT LCD дисплеем 3,5" с разрешением 320×240 и сенсорным экраном.
![]() Микросхема Программируемый логический контроллер PLC, AT91SAM9261 Microcontroller Development Platform 18.432MHz/200MHz CPU 64Mb RAM 2Mb/512Mb DataFlash/NAND Flash Linux 2.6.27.4 OS | |||
SAM9-L9261 Olimex | 15 657 ₽ | ||
SAM9-L9261 Olimex | 24 336 ₽ | ||
SAM9-L9261 | по запросу | ||
SAM9-L9261 Olimex | по запросу |
На плате имеется память: 512МБ NAND FLASH и 64МБ SDRAM. Для разработчика доступны следующие интерфейсы: Ethernet (100 Мбит), USB host, USB device, RS232, а также порт расширения, на который выведены 40 свободных выводов микроконтроллера SAM9261. На плате может быть запущен Linux, WindowsCE или другая ОС (RTOS). На плате имеется RTC с резервным питанием от литиевой батареи (3В).
Отличительные особенности:
- установленный микроконтроллер: AT91SAM9261 с ядром ARM9 и тактовой частотой 180МГц;
- стандартный JTAG-коннектор для программирования/отладки;
- сенсорный TFT LCD 3.5" 320 × 240 pixels ;
- 64 МБайт SDRAM;
- 512 МБайт NAND Flash;
- интерфейсы: Ethernet 100 Мбит/с, USB host/device, RS232, SD/MMC;
- пользовательская кнопка и кнопка сброса;
- 3 светодиода;
- стабилизатор напряжения на 3.3 В с током до 800 мА;
- кварцевый резонатор на 18.432 МГц;
- порт расширения:
- размеры платы: 100 × 80мм.
Основные параметры
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
последовательный, USB |
Ядро базового компонента |
ARM926EJ-S |
Разрядность, бит |
16/32 |
Базовый компонент |
AT91SAM9261 |
Вспомогательный компонент |
DM9000 |
Целевое напряжение, В |
5.0 / 3.3 / 1.2 |
Напряжение питания, В |
5.0 |
Источник питания |
внешний / USB |
Комплектация:
- отладочная плата SAM9-L9261
- CD с исходным кодом Linux 2.6 и бинарными файлами.
Области применения: POS-терминалы, портативные устройства, медицинские приборы.
Принципиальная схема отладочной платы Olimex SAM9-L9261
SAM9L9261, SAM9 L9261
