Источник питания TDK-Lambda ZWD225PAF-0524
ПроизводительTDK-Lambda
СерияZWD
МодельZWD225PAF-0524
  • Два канала
  • Малая высота
  • Универсальный вход переменного напряжения
  • Корректор коффициента мощности
  • 200% пиковой мощности в канале 24 В
  • Индивидуальная подстройка каждого выхода
Список моделей
20 предложений от 17 поставщиков
AC/DC CONVERTER 5V 24V 225W. Open Frame AC DC Converters 2 Output 5V 24V 5A, 9A 85 ~ 265 VAC Input....
Рутоника
ZWD225PAF0524/J
11 312 ₽
ZWD225PAF-0524/A
TDK-Lambda
11 438 ₽
ZWD225PAF0524/J
TDK
12 129 ₽
ZWD225PAF-0524/A
TDK
Модель
Выходное
напряжение
Разброс
выходного
напряжения
Диапазон
подстройки
Максимальный
выходной
ток
Пиковый
выходной
ток
Максимальная
пиковая
мощность
Средняя
общая
мощность
Пиковая
мощность
ZWD100PAF-0524
5 В
4.9…5.1 В
4.5…5.5 В
5 А
100 Вт
172 / 196 Вт
24 В
23.52…24.48 В
22.8…27.6 В
4 А
7 / 8 А
168 / 192 Вт
ZWD150PAF-0524
5 В
4.9…5.1 В
4.5…5.5 В
5 А
150 Вт
246 / 294 Вт
24 В
23.52…24.48 В
22.8…27.6 В
6 А
10 / 12 А
240 / 288 Вт
ZWD225PAF-0524
5 В
4.9…5.1 В
4.5…5.5 В
5 А
225 Вт
344 / 440 Вт
24 В
23.52…24.48 В
22.8…27.6 В
9 А
14 / 18 А
336 / 432 Вт
Дополнительную информацию по источникам питания ZWD можно найти здесь.
Источники питания TDK-Lambda серии ZWD
Технические характеристики источников питания серии ZWD
Параметр
Значение
ZWD100PAF-0524
ZWD150PAF-0524
ZWD225PAF-0524
Диапазон входных
напряжений
85…265 В AC (47…63 Гц)
120…370 В DC
Входной ток
1.3 / 0.65 А
1.9 / 0.97 А
2.81 / 1.43 А
Пусковой ток
15 / 30 А
Коэффициент мощности
0.99 при 100 В AC
0.95 при 200 В AC
соответствует EN61000-3-2
Ток утечки
0.75 мА макс.
Температурный коэффициент
±0.02% / °C
Защита от короткого
замыкания
канал 5 В
> 105
канал 24 В
> 205%
Защита от перенапряжения
120…145%
Время удержания (тип.)
канал 5 В
40 мс
канал 24 В
20 мс
КПД
79% / 81%
80% / 82%
81% / 83%
Дистанционное включение
Только в канале 24 В
Нестабильность по току
канал 5 В
20 мВ
канал 24 В
96 мВ
Нестабильность
по напряжению
канал 5 В
40 мВ
канал 24 В
150 мВ
Шум и пульсации
канал 5 В
120 мВ
канал 24 В
150 мВ
Диапазон рабочих температур
–10°C … +60 °C
Температура хранения
–30 … +85 °C
Влажность
(без конденсации)
рабочая
20 … 90% RH
хранения
10 … 95% RH
Охлаждение
Конвекционное
Напряжение
изоляции
вход – земля
2 кВ AС (20 мА)
вход – выход
3 кВ AC (20 мА)
выход – земля
500 В AC (100 мА) в течение 1 мин
Сопротивление изоляции
>100 МОм при 25 °C и влажности 70% RH
Стандарты безопасности
EN61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11
Вес
460 г
530 г
670 г
Габариты
222 × 75 × 35 мм
222 × 85 × 40 мм
222 × 95 × 45 мм
 Габаритный чертеж ZWD225PAF-0524
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Исполнениеплата
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В24
Максимальный ток нагрузки, А9
Количество каналов2
Выходное напряжениеadjust
ZWD225PAF0524, ZWD225PAF 0524
