Источник питания TDK-Lambda ZPSA20-9
ПроизводительTDK-Lambda
СерияZPSA20
МодельZPSA20-9
  • Один канал 20 Вт
  • Малая высота
  • Выходное напряжение от 3.3 В до 48 В DC
  • Универсальный вход переменного напряжения
  • Вес 100 г
  • Габариты 88.9 × 50.8 × 20.32 мм
Список моделей
16 предложений от 9 поставщиков
ПреобразовательAC-AC, AC-DC Power Supply Single-OUT 9V 2.4A 20W 8Pin
ZPSA20-9
TDK
1 680 ₽
ZPSA20-9
TDK
1 680 ₽
Эиком
ZPSA20-9
TDK-Lambda
от 4 013 ₽
Элитан
ZPSA20-9
TDK
5 021 ₽
Модель
Выходное
напряжение
(В)
Максимальный
выходной ток
(А)
Пиковый
выходной ток
(А)
КПД
(тип.)
ZPSA20-3R3
3.3
4.4
6.6
74
ZPSA20-5
5.0
77
ZPSA20-9
9.0
2.4
4.0
80
ZPSA20-12
12.0
1.8
2.7
80
ZPSA20-15
15.0
1.4
2.1
80
ZPSA20-24
24
0.9
1.4
82
Дополнительную информацию по источникам питания ZPSA можно найти здесь.
Источники питания TDK-Lambda серии ZPSA20
Технические характеристики источников питания серии ZPSA20
Параметр
Значение
Диапазон входных напряжений
85 … 264 В AC (47 … 440 Гц)
или 120 … 370 В DC
Пусковой ток
40 А макс.
при входном напряженииmax 240 В AC
Входной ток
(115 / 230 В AC)
0.25 / 0.12 А
Ток утечки
0.6 мА макс. (264 В AC, 60 Гц)
Температурный коэффициент
±0.05% / °C
Точность установки напряжения
±1%
Минимальный выходной ток
Без ограничений
Нестабильность по току
±1%
Нестабильность по напряжению
±0.5%
Шум и пульсации
1% или 50 мВ, большее из значений
Защита от короткого замыкания
Постоянная
Защита от перенапряжения
110…130% от номинального напряжения
Время удержания (тип.)
16 мс при входном напряжении 115 В AC
Диапазон рабочих температур
0 … +70 °C
Температура хранения
–20 … +85 °C
Влажность
10…95% RH
Охлаждение
Конвекционное
Напряжение
изоляции
вход – земля
1.5 кВ AC
вход – выход
3 кВ AC
выход – земля
500 В AC в течение 1 мин
Сопротивление изоляции
>100 МОм при 25 °C и влажности 70% RH
Стандарты безопасности
UL60950, CSA60950, EN60950-1 Class 1, CE Mark (LVD)
 Габаритный чертеж источников питания серии ZPSA20
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Исполнениеплата
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В9
Максимальный ток нагрузки, А2.4
Количество каналов1
Выходное напряжениеnonregular
ZPSA209, ZPSA20 9
