Источник питания TDK-Lambda KPS10-3R3
ПроизводительTDK-Lambda
СерияKPS/KPSA
МодельKPS10-3R3, KPS10-3
  • Один канал
  • Малые габариты
  • Универсальный вход переменного напряжения
  • Не требует внешних компонентов
  • Светодиодный индикатор включения
Список моделей
ПреобразовательAC-AC, TDK LAMBDA KPS103R3 AC-DC PCB Mount Power Supply, Fixed, 1 Output, 85V, 264V, 8.3W, 3.3V
KPS103R3
1 851 ₽
KPS103R3
TDK-Lambda
2 190 ₽
LifeElectronics
KPS103R3
TDK-Lambda
KPS10-3R3
Модель
Выходное
напряжение
(В)
Максимальный
выходной
ток
(А)
Пиковый
выходной ток
(А)
Выходная
мощность
(Вт)
КПД
(тип.)
KPS5-3R3
3.3
1.25
4.1
70
KPSA5-3R3
KPS5-5
5.0
1.00
5.0
70
KPSA5-5
KPS5-12
12.0
0.42
5.0
70
KPSA5-12
KPS5-15
15.0
0.33
5.0
70
KPSA5-15
KPS5-24
24.0
0.23
5.5
77
KPSA5-24
KPS10-3R3
3.3
2.50
3.80
8.3
65
KPSA10-3R3
KPS10-5
5.0
2.00
2.80
10.0
70
KPSA10-5
KPS10-12
12.0
0.84
1.20
10.1
75
KPSA10-12
KPS10-15
15.0
0.67
1.00
10.1
75
KPSA10-15
KPS10-24
24.0
0.42
0.65
10.1
78
KPSA10-24
KPS15-3R3
3.3
3.00
4.50
9.9
70
KPSA15-3R3
KPS15-5
5.0
3.00
4.50
15.0
73
KPSA15-5
KPS15-12
12.0
1.25
1.80
15.0
80
KPSA15-12
KPS15-15
15.0
1.00
1.50
15.0
80
KPSA15-15
KPS15-24
24.0
0.63
0.95
15.1
82
KPSA15-24
Источники питания KPSA – это улучшенная версия KPS.
Дополнительную информацию по источникам питания KPS/KPSA можно найти здесь.
Источники питания TDK-Lambda серии KPS10
3D модель источника питания KPS10
Технические характеристики источников питания серии KPS/KPSA
Параметр
Значение
KPS5
KPSA5
KPS10
KPSA10
KPS15
KPSA15
Диапазон входных
напряжений
KPS
85…264 В AC (47…440 Гц) или 120…370 В DC
KPSA
85…264 В AC (47…63 Гц) или 100…370 В DC
Пусковой ток
KPS
20 / 40 А
KPSA
30 А макс.
при 230 В AC
Входной ток
0.13 / 0.07 А
0.27 / 0.13 А
0.4 / 0.2 А
Температурный
коэффициент
±0.05% / °C
Точность установки
напряжения
±1%
Минимальный
выходной ток
Без ограничений
Нестабильность по току
±1% (в диапазоне токов нагрузки 10% … 100%)
Нестабильность
по напряжению
±0.5%
Шум и пульсации
1% или 50 мВ, большее из значений
Защита от короткого
замыкания
Продолжительная
Защита от
перенапряжения
130 … 150%
Время удержания
(тип.)
KPS
8 мс
16 мс
16 мс
KPSA
19 мс
16 мс
16 мс
Диапазон рабочих
температур
0°C … +70 °C
Температура хранения
–20 … +85 °C
Влажность
10 … 95% RH (без конденсации)
Охлаждение
Конвекционное
Напряжение изоляции
вход - выход
3 кВ AC
Стандарты безопасности
UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1 Class II, CE Mark
Вес
KPS
29 г
60 г
80 г
KPSA
28 г
40 г
48 г
Габариты
KPS
55 × 35 × 20
64 × 45 × 23
70 × 48 × 23
KPSA
55 × 33 × 21
61 × 40 × 20
70 × 45 × 20
 Габаритный чертеж KPS10
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Исполнениеплата
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В3.3
Максимальный ток нагрузки, А2.5
Количество каналов1
Выходное напряжениеnonregular
KPS103R3, KPS103, KPS10 3R3, KPS10 3, KPS10-3R3 KPS10-3, KPS10-3R3 KPS10-3
