Источник питания TDK-Lambda KPSA10-3R3
Производитель | TDK-Lambda |
Серия | KPS/KPSA |
Модель | KPSA10-3R3 |
- Один канал
- Малые габариты
- Универсальный вход переменного напряжения
- Не требует внешних компонентов
- Светодиодный индикатор включения
Список моделей
![]() 18 предложений от 9 поставщиков ПреобразовательAC-AC, AC-DC Power Supply Single-OUT 3.3V 2.5A 8.3W 5Pin | |||
KPSA10-3R3 | от 561 ₽ | ||
KPSA103R3 TDK | 2 018 ₽ | ||
KPSA10-3R3 TDK | от 3 994 ₽ | ||
KPSA10-3R3 TDK-Lambda | от 4 314 ₽ |
Модель |
Выходное |
Максимальный |
Пиковый |
Выходная |
КПД |
KPS5-3R3 |
3.3 |
1.25 |
4.1 |
70 |
KPSA5-3R3 |
KPS5-5 |
5.0 |
1.00 |
5.0 |
70 |
KPSA5-5 |
KPS5-12 |
12.0 |
0.42 |
5.0 |
70 |
KPSA5-12 |
KPS5-15 |
15.0 |
0.33 |
5.0 |
70 |
KPSA5-15 |
KPS5-24 |
24.0 |
0.23 |
5.5 |
77 |
KPSA5-24 |
KPS10-3R3 |
3.3 |
2.50 |
3.80 |
8.3 |
65 |
KPSA10-3R3 |
KPS10-5 |
5.0 |
2.00 |
2.80 |
10.0 |
70 |
KPSA10-5 |
KPS10-12 |
12.0 |
0.84 |
1.20 |
10.1 |
75 |
KPSA10-12 |
KPS10-15 |
15.0 |
0.67 |
1.00 |
10.1 |
75 |
KPSA10-15 |
KPS10-24 |
24.0 |
0.42 |
0.65 |
10.1 |
78 |
KPSA10-24 |
KPS15-3R3 |
3.3 |
3.00 |
4.50 |
9.9 |
70 |
KPSA15-3R3 |
KPS15-5 |
5.0 |
3.00 |
4.50 |
15.0 |
73 |
KPSA15-5 |
KPS15-12 |
12.0 |
1.25 |
1.80 |
15.0 |
80 |
KPSA15-12 |
KPS15-15 |
15.0 |
1.00 |
1.50 |
15.0 |
80 |
KPSA15-15 |
KPS15-24 |
24.0 |
0.63 |
0.95 |
15.1 |
82 |
KPSA15-24 |
Источники питания KPSA – это улучшенная версия KPS.
Дополнительную информацию по источникам питания KPS/KPSA можно найти здесь.
Технические характеристики источников питания серии KPS/KPSA
Параметр |
Значение |
KPS5 |
KPS10 |
KPS15 |
Диапазон входных |
KPS |
85…264 В AC (47…440 Гц) или 120…370 В DC |
KPSA |
85…264 В AC (47…63 Гц) или 100…370 В DC |
Пусковой ток |
KPS |
20 / 40 А |
KPSA |
30 А макс. при 230 В AC |
Входной ток |
0.13 / 0.07 А |
0.27 / 0.13 А |
0.4 / 0.2 А |
Температурный |
±0.05% / °C |
Точность установки |
±1% |
Минимальный |
Без ограничений |
Нестабильность по току |
±1% (в диапазоне токов нагрузки 10% … 100%) |
Нестабильность |
±0.5% |
Шум и пульсации |
1% или 50 мВ, большее из значений |
Защита от короткого |
Продолжительная |
Защита от |
130 … 150% |
Время удержания |
KPS |
8 мс |
16 мс |
16 мс |
KPSA |
19 мс |
16 мс |
16 мс |
Диапазон рабочих |
0°C … +70 °C |
Температура хранения |
–20 … +85 °C |
Влажность |
10 … 95% RH (без конденсации) |
Охлаждение |
Конвекционное |
Напряжение изоляции |
3 кВ AC |
Стандарты безопасности |
UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1 Class II, CE Mark |
Вес |
KPS |
29 г |
60 г |
80 г |
KPSA |
28 г |
40 г |
48 г |
Габариты |
KPS |
55 × 35 × 20 |
64 × 45 × 23 |
70 × 48 × 23 |
KPSA |
55 × 33 × 21 |
61 × 40 × 20 |
70 × 45 × 20 |
Габаритный чертеж KPSA10
Основные параметры источника питания
Параметр | Значение |
Класс | AC/DC |
Исполнение | плата |
Тип | pulse |
Макс. выходное напряжение, В | 3.3 |
Максимальный ток нагрузки, А | 2.5 |
Количество каналов | 1 |
Выходное напряжение | nonregular |
KPSA103R3, KPSA10 3R3
