Источник питания Motech PPS-1002
| Производитель | Motech |
| Серия | PPS-1000 |
| Модель | PPS-1002 |
Источники питания серии PPS-1000
Программируемый линейный ИП с вынесенной цепью обратной связи (70 Вт) | |||
| PPS-1002 | 110 643 ₽ | ||
| Источник питания PPS-1002 (69) Motech | по запросу | ||
Одноканальные источники питания 70 Вт с возможностью внешнего программирования.
- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
- Управление выходным напряжением и током внешним напряжением
- Электронная калибровка с лицевой панели или через интерфейс GPIB
- Программируемая защита от перегрузки и перенапряжения
- Низкий уровень пульсаций и шума
- Возможность выноса точки обратной связи для питания удаленного объекта
- Интерфейс GPIB
- Напряжение питания 220 В/ 240 В ±10%, 50/60 Гц
- Габариты 213 × 132 × 398 мм
- Вес 7.3 кг
Список моделей
Модель |
Выходная характеристика |
Дискретность установки |
Напряжение |
Ток |
Напряжение |
Ток |
PPS-1001 |
0 … 8 В |
0 …10 А |
2 мВ |
4 мА |
PPS-1002 |
0 … 18 В |
0 … 4 А |
5 мВ |
2 мА |
PPS-1003 |
0 … 30 В |
0 … 2.5 А |
10 мВ |
1 мА |
PPS-1004 |
0 … 35 В |
0 … 2 А |
10 мВ |
0.6 мА |
PPS-1005 |
0 … 60 В |
0 … 1 А |
20 мВ |
0.4 мА |
PPS-1006 |
0 … 128 В |
0 … 0.5 А |
40 мВ |
0.25 мА |
PPS-1007 |
0 … 250 В |
0 … 0.2 А |
80 мВ |
0.1 мА |
PPS-1008 |
0 … 35 В |
0 … 0.35 А |
10 мВ |
0.1 мА |
PPS-1008A |
0 … 35 В |
0 … 0.035 А |
10 мВ |
10 мкА |
Технические характеристики источников питания серии PPS-1000
Параметр |
Значение |
Погрешность установки |
напряжение |
0.05% + 2 е.м.р. |
ток |
0.15% + 5 е.м.р. |
Пульсации и шум |
с.к.з. |
1 мВ |
3 мВ |
пик-пик |
10 мВ п-п |
Точность индикации |
напряжения |
0.1% + 2 е.м.р. |
тока |
0.2% + 5 е.м.р. |
Нестабильность |
по напряжению |
0.001% + 1 мВ |
по току |
1 мА |
Время восстановления |
50 мкс тип. |
Скорость изменения |
нарастание |
15 мс тип. |
спад |
20 мс тип. |
Диапазон рабочих температур |
0 … 40 °C |
Основные параметры источника питания
| Параметр | Значение |
| Класс | AC/DC |
| Назначение | лабораторный |
| Исполнение | настольный |
| Тип | линейный |
| Макс. выходное напряжение, В | 18 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 4 |
| Количество каналов | 1 |
| Выходное напряжение | program |
PPS1002, PPS 1002
