Клеммники KEEN SIDE
Источник питания Motech PPS-1005
ПроизводительMotech
СерияPPS-1000
МодельPPS-1005
Источники питания серии PPS-1000
Программируемый линейный ИП с вынесенной цепью обратной связи (70 Вт)
Элитан
8638-PPS-1005
Amphenol
557 ₽
8638PPS1005
8638PPS1005
ПРИНЦИП
Источник питания PPS-1005 (72)
Motech
Одноканальные источники питания 70 Вт с возможностью внешнего программирования.
  • Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
  • Управление выходным напряжением и током внешним напряжением
  • Электронная калибровка с лицевой панели или через интерфейс GPIB
  • Программируемая защита от перегрузки и перенапряжения
  • Низкий уровень пульсаций и шума
  • Возможность выноса точки обратной связи для питания удаленного объекта
  • Интерфейс GPIB
  • Напряжение питания 220 В/ 240 В ±10%, 50/60 Гц
  • Габариты 213 × 132 × 398 мм
  • Вес 7.3 кг
Список моделей
Модель
Выходная характеристика
Дискретность установки
Напряжение
Ток
Напряжение
Ток
PPS-1001
0 … 8 В
0 …10 А
2 мВ
4 мА
PPS-1002
0 … 18 В
0 … 4 А
5 мВ
2 мА
PPS-1003
0 … 30 В
0 … 2.5 А
10 мВ
1 мА
PPS-1004
0 … 35 В
0 … 2 А
10 мВ
0.6 мА
PPS-1005
0 … 60 В
0 … 1 А
20 мВ
0.4 мА
PPS-1006
0 … 128 В
0 … 0.5 А
40 мВ
0.25 мА
PPS-1007
0 … 250 В
0 … 0.2 А
80 мВ
0.1 мА
PPS-1008
0 … 35 В
0 … 0.35 А
10 мВ
0.1 мА
PPS-1008A
0 … 35 В
0 … 0.035 А
10 мВ
10 мкА
Технические характеристики источников питания серии PPS-1000
Параметр
Значение
Погрешность установки
выходных параметров
напряжение
0.05% + 2 е.м.р.
ток
0.15% + 5 е.м.р.
Пульсации и шум
с.к.з.
1 мВ
3 мВ
(PPS-1006, -1007)
пик-пик
10 мВ п-п
Точность индикации
напряжения
0.1% + 2 е.м.р.
тока
0.2% + 5 е.м.р.
Нестабильность
по напряжению
0.001% + 1 мВ
по току
1 мА
Время восстановления
50 мкс тип.
Скорость изменения
напряжения
нарастание
15 мс тип.
спад
20 мс тип.
Диапазон рабочих температур
0 … 40 °C
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениелабораторный
Исполнениенастольный
Типлинейный
Макс. выходное напряжение, В60
Максимальный ток нагрузки, А1
Количество каналов1
Выходное напряжениеprogram
PPS1005, PPS 1005
