Источник питания Motech PPS-1206
| Производитель | Motech |
| Серия | PPS-1200 |
| Модель | PPS-1206 |
Источники питания серии PPS-1200
Два выхода 128 В 0,5 А, трекинг выходов, дискретная установка параметров (40 мВ, 0,25 мА)  | |||
| PPS-1206 | 215 029 ₽ | ||
| Источник питания PPS-1206 (84) Motech  | по запросу | ||
Двухканальные источники питания 70 Вт/канал.
- Одновременная цифровая индикация тока и напряжения
 - Программная калибровка
 - Автотрекинг каналов
 - Память состояния органов управления при выключении питания
 - Возможность выноса точки обратной связи для питания удаленного объекта
 - Интерфейс GPIB
 - Напряжение питания 220 В / 240 В ±10%, 50/60 Гц
 - Габариты 213 × 132 × 398 мм
 - Вес 8.2 кг
Список моделей
             Модель  |
             Выходная характеристика  |
             Дискретность установки  |
             Напряжение  |
             Ток  |
             Напряжение  |
             Ток  |
             PPS-1201  |
             2 × 0 … 8 В  |
             0 … 6 А  |
             2 мВ  |
             2 мА  |
             PPS-1202  |
             2 × 0 … 18 В  |
             0 … 4 А  |
             5 мВ  |
             1.5 мА  |
             PPS-1203  |
             2 × 0 … 35 В  |
             0 … 2 А  |
             10 мВ  |
             0.6 мА  |
             PPS-1204  |
             2 × 0 … 30 В  |
             0 … 3 А  |
             10 мВ  |
             1 мА  |
             PPS-1205  |
             2 × 0 … 60 В  |
             0 … 1 А  |
             20 мВ  |
             0.4 мА  |
             PPS-1206  |
             2 × 0 … 128 В  |
             0 … 0.5 А  |
             40 мВ  |
             0.25 мА  |
Технические характеристики источников питания серии PPS-1200
             Параметр  |
             Значение  |
             Погрешность установки  |
             напряжение  |
             0.05% + 2 е.м.р.  |
             ток  |
             0.15% + 5 е.м.р.  |
             Пульсации и шум  |
             с.к.з.  |
             1 мВ  |
             3 мВ  |
             пик-пик  |
             10 мВ п-п  |
             Точность индикации  |
             напряжения  |
             0.1% + 2 е.м.р.  |
             тока  |
             0.2% + 5 е.м.р.  |
             Нестабильность  |
             по напряжению  |
             0.001% + 1 мВ  |
             по току  |
             1 мА  |
             Время восстановления  |
             50 мкс тип.  |
             Скорость изменения  |
             нарастание  |
             15 мс тип.  |
             спад  |
             20 мс тип.  |
             Диапазон рабочих температур  |
             0 … 40 °C  |
Основные параметры источника питания
| Параметр | Значение |
| Класс | AC/DC |
| Назначение | лабораторный |
| Исполнение | настольный |
| Тип | линейный |
| Макс. выходное напряжение, В | 128 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 0.5 |
| Количество каналов | 2 |
| Выходное напряжение | program |
PPS1206, PPS 1206
Купить PPS-1206 на РадиоЛоцман.Цены
