Линейка продуктов KEEN SIDE
Отладочная плата Chip45 AVR-SAVVY128
AVR-SAVVY128 - высокоинтегрированная отладочная система, разработанная доктором Эриком Линсом (Dr.
AVR-SAVVYDISP, Плата дисплея для AVR-SAVVY128по запросу
Erik Lins), на базе микроконтроллера фирмы ATMEL ATmega128. Наличие считывателя накопителей MultiMediaCard и SecureDigital и различных интерфейсов позволяет использовать данную плату в построении различных систем с накоплением данных и последующей передачей их в ПК посредством быстрого USB интерфейса.
Большая плотность монтажа и, как следствие, малые габаритные размеры позволяют помещать AVR-SAVVY128 в малогабаритные корпуса, к примеру, на DIN рельсу. Эрик Линс предлагает как опцию отсек с дисплеем и кнопками для расширения функциональности платы, а также малогабаритный пластиковый корпус. Наличие инфракрасного датчика обеспечивает дистанционное управление разрабатываемой системой.
Отличительные особенности:
  • установленный микроконтроллер ATmega128;
  • считыватель карт MMC/SD;
  • интерфейс RS-232;
  • интерфейс RS-485 (опционально);
  • интерфейс USB 2.0 full speed на базе USB-UART конвертера CP2102;
  • ИК-приемник для дистанционного управления;
  • две пользовательские кнопки;
  • два пользовательских светодиода;
  • цепь сброса;
  • стандартный ISP разъем 6-пин;
  • кварцевый резонатор на 14,7456 МГц;
  • светодиод состояния;
  • встроенный регулятор на +3.3 В;
  • все выводы микроконтроллера доступны на штыревых выводах 2×26 pin;
  • габариты: 67.4 × 64.6 мм.
Chip45 AVR-SAVVY128
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB, RS232, RS485,ISP
Ядро базового компонента
AVR
Разрядность, бит
8
Базовый компонент
ATmega128-16AU
Вспомогательный компонент
CP2102, RTC8564, MAX3221
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
внешний / USB
Комплектация: отладочная плата AVR-SAVVY128.
Принципиальная схема отладочной платы
AVRSAVVY128, SAVVY1281.3, AVR SAVVY128, SAVVY128 1.3, AVR-SAVVY128 SAVVY128-1.3, AVR-SAVVY128 SAVVY128-1.3
На английском языке: Microcontroller Board Chip45 SAVVY128
