Отладочная плата Chip45 AVR-CRUMB644-NET
AVR-CRUMB644-NET - высокоинтегрированная плата с большой плотностью монтажа для построения и отладки систем на базе микроконтроллера ATmega644.
AVR-CRUMB644 - сердце будущей малогабаритной веб-системы. Для внутрисхемного программирования предусмотрен ISP разъем на шесть выводов.
Отличительные особенности:
  • установленный микроконтроллер ATmega644
    • 64 КБайт Flash памяти, 4 КБайт ОЗУ, 2 КБайт EEPROM
    • 8-канальный 10-битный АЦП
    • 4кБ внутрисхемно программируемой EEPROM
    • UART, SPI
    • два 8-битных и один 16-битный таймер/счетчик
    • шесть каналов ШИМ, часы реального времени, сторожевой таймер, 32 I/O;
  • Ethernet 10М интерфейс (без разъема) на базе CP2201;
  • Flash-память 4Мб (512кБ) для хранения веб-данных;
  • место под стандартный ISP разъем на шесть выводов;
  • кварцевый резонатор на 20МГц;
  • светодиоды состояния;
  • все выводы микроконтроллера доступны на контактных площадках 2x16пин, из них вход 12-разрядного АЦП, четыре канала;
  • посадочное место под гнездо типа RJ45;
  • установленный стабилизатор напряжения +3.3В для Ethernet контроллера;
  • габариты: 40 x 30 мм.
Для полноценной работы могут понадобиться однорядные соединители два ряда по шестнадцать выводов с шагом 2.54 мм типа PLS-40.
Chip45 AVR-CRUM644-NET
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / ISP
Ядро базового компонента
AVR
Разрядность, бит
8
Базовый компонент
ATMega644
Вспомогательный компонент
CP2102, CP2201, AT45DB081D
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Источник питания
внешний / USB
Комплектация: отладочная плата AVR-CRUMB644-NET.
Принципиальная схема отладочной платы
Кликните для увеличения
AVRCRUM644NET, CRUMB644NET, AVR CRUM644 NET, CRUMB644 NET, AVR-CRUM644-NET CRUMB644-NET, AVR-CRUM644-NET CRUMB644-NET
На английском языке: Microcontroller Module Chip45 Crumb644-NET V2.1
